licence saute en cours de scan
  • pierrotori
    • 41
    J'ai un vcds 18.1 en français qui est activé.
    Je rencontre ce problème qui arrive lors d'un scan de 34 calculateurs qui dure longtemps, j'ai la licence qui saute. Comme si il ne voyait plus les fichiers D1,D2,D3 ?!?
    Avez vous dejà rencontré ce problème ?
    Pierrotori
  • Col68
    • 440
    Salut pierrotori
    Normalement un scan complet dure 10min un peut moins pour supprimer les défauts. Refait une installation du soft (c'est tellement rapide et facile que ça vaut le coup d'essayer) si le problème persiste, il faudrait essayer de le flasher par USB, biensûr si tu possède le Atmega162 et ATF16V8...
    Tout est sur le forum.
    "Les amis du diag"
    • pierrotori
      • 41
      j'ai supprimé l'économie d'énergie sur l'usb et supprimé l'attribut lecteur seul sur l'ensmble des répertoires ou est installé vcds
      j'ai modifié aussi dans performance allocation processeur aux services d'arrière-plan
      mais pas de changement
      • Col68
        • 440
        Salut mon ami
        On avait un poste sur les clones dont le (LM7805) chauffait vachement, ce qui foutait le souk au PC, mais là je pense plus à un problème d'installation vu que c'est la licence qui saute, si tu possède les composants pour le flasher en USB fait le, si tu possède une puce NEC c'est mal barrer pour le flashage en usb.
        Si tu ne connais rien en composants poste deux photos recto/verso.
        "Les amis du diag"
        • pierrotori
          • 41
          voici la carte de mon vcds
Nom : 		vcds1.jpg
Taille :		90,5 Ko
ID : 			316462Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		vcds2.jpg
Taille :		110,9 Ko
          Dernière modification par pierrotori, 17 mai 2019, 08h11.
          • Col68
            • 440
            Salut pierrotori désoler pour le retard, malheureusement ta carte n'est pas un HQ (haute qualité) c'est un basic, pas de puce pour les lignes K et L, des transistors à la place, tu devrais trouver cette carte comme par exemple dans ce post.
            @ plus l'ami.
            "Les amis du diag"
            • pierrotori
              • 41
              ca serait un problème de chauffe d'un composant ?
