Installation VCDS Lite et Configuration KKL OBD adaptateur
  • grep69
    • juin 2019
    Bonjour j'ai un soucis de configuration de VCDS et de mon interface KKL
    J'ai installé VCDS Lite et lorque je teste mon cable sur le COM2 j'ai le message suivant
    Etat port COM : OK
    Interface: Non trouvée!
Nom : 		Vag_error.jpg
Taille :		11,7 Ko
    J'ai utilisé le driver FDTI du fournisseur de ma KKL (CDM v2.12.28 WHQL Certified)
    Mon interface provient de Lonelec.co.uk : https://www.lonelec.co.uk/Car-Diagno...CDS-LITE-Cable
    Photo de mon device manager
Nom : 		Device_manager.jpg
Taille :		135,0 Ko
    Avez-vous une idée du problème que je rencontre
    Merci d'avance pour votre aide
  • Col68
    • 440
    Salut grep69 bienvenu à toi
    Perso je n'est jamais installé le "lite" avec le câble KKL, normalement quand tu branche le câble, le pc ne trouve pas le pilote, à ce moment là tu clique sur "installer les pilotes manuellement" et tu choisis l'adresse du pilote, vers le CD ou le plus simple est de copier le driver FTDI du CD vers le bureau et de pointer vers le bureau.
    Sinon à mon avis, il faut tout simplement le branché à la voiture pour que le KKL soit alimenter en 12V ou bien tu te fabrique un adaptateur 12V stabilisé (pas de gros transfo carré) et tu utilise le +12V sur la broche 16 OBD2 Mâle et et le GND ou -0 Volt sur la broches 5 du OBD2.
    Si ça marche tu sauvegarde et c'est OK, sinon essai de changer de port com en allant dans "propriétés/Avancé/changer le port com de 2 à 4.
    J'espere que tu t'en sortira, à plus.
    "Les amis du diag"
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Salut col68,
      Qu’est ce que tu appel les gros transfo carré?
      • Col68
        • 440
        Salut gary01
        J'avais lu que ce genre de transformateur n'était pas stable donc non conseiller.
        "Les amis du diag"
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Salut col68,
          Ah ok je voit je pensais que tu parlais des alimentation de laboratoire je comprennais pas
          • Col68
            • 440
            Salut gary01
            En parlant d'alim. de labo., j'ai commender un module assez cool pour pouvoir utiliser directement avec l'alimentation du PC.
            Ça évite de se prendre la tête à devoir bricoler. Suffit d'enficher l'alim du PC sur le connecteur du module et ajouter un ou plusieurs petit modules régulateur de tension avec potentiomètre + voltmetre digitale pour avoir une super alim de laboratoires.
            c'est cool.
            "Les amis du diag"
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Je connaissais pas ce type d'alim.
              Je vient d'en prendre une sur amazon pour 80€ je trouve ca plutot correct et elle est assez stable
