2.0 Tdi 140 moteur CBD
  • Rallyeman
    • 810
    J’ai un soucis avec un défaut P0234 sur un scirocco de 2009.
    En forte charge, perte de puissance avec le voyant préchauffage qui clignotte.
    Au vcds, j’ai :
    Régulation de la pression de suralimentation. Limite de régulation dépassée.
    Si je me trompe pas, au lieu d’avoir 2325.6mbar à 3289 tr/min, j’en ai trop, j’ai 2601.0 mbar
    J’ai essayé une N75, toujours pareil.
    Géométrie variable...?
    Merci.
  • Fred.Z
    • février 2019
    • 56
    Salut rallyeman
    Point dur sur la Géométrie variable ?
    Fuite sur le Circuit de dépression ?
    • Rallyeman
      • 810
      Je vais testé avec une pompe mityvac demain pour voir s’il y a un point dur.
      • Rallyeman
        • 810
        J’ai fais bougé la waste gate avec une pompe à dépression, rien d’anormal, pas de point dur.
        Je vais tester avec un capteur pression sural quand je peux pour voir, au cas ou il me transmette une pression un peu optimiste.
        • Rallyeman
          • 810
          Retour sur l’affaire.
          Capteur pression de sural, pas de changement.
          Démontage du turbo, géométrie variable bloquée.
          Je m’étais planté en visuel avec la pompe...[emoji53]
