Cable bloqué hex v2
  • mica3459
    • 103
    Cable bloqué hex v2
    je pense avoir fait une mauvaise manip.
    maintenant quand je clic sur le calculateur dans vcds ça « cherche » (la petite roue windows) et ça n’ouvre pas la calculateur, ça ne fait rien appart faire tourne la roue windows.
    si je débranche l’obd la ca me mets une erreur.
    j’ai déjà essayé de réinstaller...
    je me demande si j’ai pas bloqué mon câble.
    j’ai ce câble là
  • mica3459
    • 103
    Personne peut me guider un peu?
    • Rokho
      • 839
      Envoyé par mica3459
      Ton interface colonel est bonne,je pense que tu as un problème d'activation !
      • mica3459
        • 103
        j'ai essayé le vcds anglais et le francais fournis avec le clone
        est ce que vous avez une idée pour débloquer la situation?
        • Col68
          • 440
          Salut Mica
          Si ton PC était connecter sur le net pendant le diag il est possible que ce dernier l'à bloquer, essaie de le reflasher on ne sait jamais, sinon si la mémoire à été effacer il faudrait réinjecter le firmware, sinon essaie de trouver un vrai d'occas pour etre tranquille.
          "Les amis du diag"
          • mica3459
            • 103
            ok je vais chercher ca
            Si quelqu un vend un vcds d occasion je suis preneur
            • Rokho
              • 839
              Envoyé par mica3459
              Tu dois copier le fichier laoder dans le répertoire d'installation puis tu fais un raccourci vers le bureau !
              Activation via ce raccorci ! Ok
              • mica3459
                • 103
                J’ai téléchargé un boot loader 9.2, dans le zip
                il y avait un .exe pour voir si mon câble était flashé.
                mon câble était plus flashé du coup j’ai flashé avec le boot loader et maintenant ça fonctionne avec la dernière version
                merci pour le coup de main
                je pensais que j’aurais du en acheter un autre.
                • gringo783
                  • 76
                  Bonsoir, reflashe ton interface connecter a la voiture ou alimenté en 12v sur table, et refait ton instal
                  Bien à toi
