Problème feux stop golf5
  • mica3459
    • 103
    j’ai les feux stop toujours allumés,
    biésur j’ai changé le contacteur de la pédale de freins et le capteur à effet hall de l’émetteur d’embrayage.
    j’ai effacé le défaut et il reviens en permanence avec le voyant préchauffage qui clignote
    qqn à une idée?
    si je lis la valeur contact de feu stop elle fonctionne bien
  • Rokho
    • 839
    Pour ce type de véhicule VW,le système qui pilote les deux de stop arrière se trouve à l'intérieur de la pompe de frein !
    Netoyage ou changement du système !
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Verifie ton faisceaux entre le capteur et l’ecu et si il y’a pas une mise a la masse.
      Sinon si tout est ok il y’a des chances que ce soit l’ecu si tout est neuf.
      • steh1
        • 173
        bonjour a tous,j ai le meme probleme sur la golf5 tdi 2004 d un ami.les feux stop allumes en permanence,meme avec le contacteur stop debranche,j ai change le capteur hall sur l emetteur d embrayage et toujours pareil,quelqqu un a t il une idee,plus haut une personne parlait de la pompe a frein\? merci pour des infos
        • dadad
          • 189
          Salut le capteur d embrayage effet hall n a rien à voir avec les feux de stop. Par contre le capteur de feux de stop passe par le réseau de bord donc bien faire les lignes et regarder si le réseau de bord n envoie pas en continue du 12v. Envoie moi un MP avec ton numéro de série je vais regarder
          • Rokho
            • 839
            Vous devez changer la pompe de frein !si tout.
            • steh1
              • 173
              la pompe a frein, c est le bloc abs?
              Envoyé par Rokho
              • Rokho
                • 839
                Envoyé par steh1
                Non!!!!la pompe de frein contient un contacte magnitique des deux feux stop!!!
                Démonte pour voir!
                Ok.
                • steh1
                  • 173
                  je suis desole mais la pompe a frein ca ne me parle pas malgre mes 20 ans dans le metier, vous voulez dire le maitre cylindre de freins? et le seul contacte magnetique que je vois se trouve sur l emetteur d embrayage.
                  Envoyé par Rokho
                  Démonte pour voir!
                  Ok.
                  • Rokho
                    • 839
                    Envoyé par steh1
                    Non,émetteur embrayage rien avoir avec ton problème !si la pompe de frein ne contient pas un contact !tu as forcément un problème électrique !
                    Dernière modification par Rokho, 20 mars 2021, 19h27.
                    • steh1
                      • 173
                      j ai beau regarder dans tout les sens,je ne vois aucun contacteur sur la pompe a frein,le maitre cylindre je suppose...
                      • Rokho
                        • 839
                        Envoyé par steh1
                        Donc tu vérifier cablage électrique !
