Cable vag106 : Nor plugged in to car
  • kawkaw
    • 11
    je possède un câble vag106 que j'ai installer avec le driver ross-tech et j'utilise vcds version 10.6.0.
    je rencontre le soucis suivant lors du test sur vcds :
    Port status : OK
    Interface : Found!
    Type : Ross-Tech KEY-USB
    Status : Not plugged into Car !
    le soucis est qu'il ne détecte pas la connectivité au véhicule alors que celui-ci est bien Plug sur la voiture.
    Auriez vous une idée d'ou pourrais venir ce soucis ?
  • totozorz
    Contact mit sur la voiture ?
    Origine du cable ?
    • kawkaw
      • 11
      Bonjour Totozorz et merci pour ton aide,
      Voicie le cable que j'utilise :
Nom : 		vag 106.jpg
Taille :		47,4 Ko
      Test de vcds avec contact : oui
      Test de vcds vehicule démarrer : non
      • totozorz
        Tu utilise quelle version de windows ?
        Cable acheté sur ebay ?
        • kawkaw
          • 11
          câble acheter sur une annonce et je test sur win xp
          • thierryst
            quel véhicule a tu? faut voir si ton câble communique bien dans le bon statut par rapport au véhicule que tu possède.
            • Gael66250
              • 284
              J’espère que tu la pas ésséyé avec un logiciel en français car sinon ton câble est hs.
              Si tu la acheté neuf alors:
              Regarde dans vcds si en premier tu as désactiver les mise à jour,
              Si le câble et bien sur usb et pas com,
              Dans t'es périphérique il est bien installer et bien reconnu comme interface ross-tech
              Sinon:
              Vérifie t'es fusible sont tous ok
              Sinon débranche ta batterie et fait touché t'es cosse plus et moins de la voiture pour faire un reset de l’électronique.
              • kawkaw
                • 11
                Re,
                j'ai tester le cable avec une audi A6 et une vw polo.
                Regarde dans vcds si en premier tu as désactiver les mise à jour : GOOD
                Si le câble et bien sur usb et pas com :GOOD
                Dans t'es périphérique il est bien installer et bien reconnu comme interface ross-tech : GOOD
                Vérifie t'es fusible sont tous ok : A FAIRE
                Sinon débranche ta batterie et fait touché t'es cosse plus et moins de la voiture pour faire un reset de l’électronique : A FAIRE
                ​Merci beaucoup pour votre aide !
                • Gael66250
                  • 284
                  Si ta testé sur deux voitures différentes et que sa ne marche toujours pas sa viens du câble ou du logiciel .
                  Ta essayé de tout désinstaller et tout réinstaller ? Desinstallé le pilotes aussi. Et tu réinstalle tout sans connections internet.
