vcds 21.9 FR avec loader
  • licorne2
    • 58
    Bonjour les amis voici la version 21.9.0 en FR avec le loader 9.2 il fonctionne.
    sans reflasher la sonde
    Comment installer VAG 21.9.0 FRM sur le PC
    Ce câble suggère de ne pas utiliser Internet. L'utilisation des logiciels officiels peut souvent être bloquée.
    une. Désactivez les antivirus tels qu'AVG, McAfee, etc.
    b. Désactiver Windows Defender
    c. Bloquer les vcds sur le pare-feu (le pare-feu du PC n’est pas désactivé).
    Guide d'installation:
    1. Installez pas à pas VCDS-FRM-21.9.0-Installer.exe (si votre système est 64 bits, vous devez installer les versions 32 bits à 64 bits)
    2. Si l'installation a réussi, n'exécutez pas le logiciel vcds version 21.9.0
    3. Copiez le programme de CD VCDSLoader.exe dans le dossier d'installation (C: Ross-Tech / VCDS FRM) et créez le raccourci sur votre bureau.
    4.Premier temps de brancher les câbles sur le PC, attendez quelques instants pour exécuter VCDSLoader.exe. Cliquez sur Options pour exécuter l'autotest, puis cliquez sur Enregistrer les données.
    5. Désactivez tous les logiciels vcds, branchez votre voiture et exécutez VCDSLoader.exe à nouveau.
  • mikizabar
    • 133
    Ca fonctinne avec cable version V1 ??
    • vcloclo1
      • 626
      Bonjour, J'ai une ancienne version en v14 un truc dans le genre. Ça fonctionne avec ou pas ?
      • hakim087
        • 95
        mreci pour le partage
        merci pour le partage
        Technicien en diagnostic automobile multimarque
        • vcloclo1
          • 626
          Envoyé par vcloclo1
          Toujours pas reçu de réponse [emoji53]
          • shami
            • 526
            Envoyé par vcloclo1
            cela dépend de ta sonde atmega 162 ?
            il faudras peut être la flasher
            • vcloclo1
              • 626
              Envoyé par shami
              On le voit comment si c'est atmega 162 ?
              • shami
                • 526
                tu l'ouvre
                • vcloclo1
                  • 626
                  Envoyé par shami
                  C'est un atmega 162, voir photo
                  • shami
                    • 526
                    parfait tu devrais pouvoir utiliser le soft plus haut
                    si cela fonctionne pas il faudras flasher via usb
                    • vcloclo1
                      • 626
                      Envoyé par shami
                      Pour le flasher il faut quoi ?
                      • shami
                        • 526
                        VAGCOM_EEWriteLang.exe
                        et
                        vagcom_HWtype.exe voir si tu peux flasher
                        • vcloclo1
                          • 626
                          Envoyé par shami
                          et
                          Si tu as les liens je suis preneur.
                          • shami
                            • 526
                            slt
                            je ne suis pas chez moi je rentre que mercredi
                            • vcloclo1
                              • 626
                              Envoyé par shami
                              slt
                              Je patienterai jusque là [emoji23] pas de soucis. Je dois faire un diag le week-end prochain.
