Adaptation injecteur audi A3 impossible avec VCDS 18.9.0
  • starpa88
    • avril 2015
    • 140
    suite à un soucis de claquement d'injecteur à froid uniquement,
    je commande un nouvel injecteur et lorsque j'essai de changer le code ima avec vcds 18.9.0 fr j'ai une fenêtre qui s'affiche indiquant requête hors intervalle
    et ensuite des AAAAAAAAAA sont enregistré dans la nouvelle valeur
    audi A3 TDI 2 de 140 cv de 2011
    moteur CFFB
    je n'arrive pas à encoder le nouveau injecteur
    à la suite de cette manipulation je peux remettre le code d'origine de l'injecteur
    je ne suis pas plus avancé
    j'ai vérifié ma sonde
    dans les options
    à propos de : elle est bien activée
    quand je fais un test dans les option sonde connecté au véhicule tout est OK
    la sonde lit tout les défauts
    est ce que quelqu'un peux m'aider
    je suis prêt à changer de sonde si c'est elle qui me bloque , dans ce cas m'orienter vers un bon lien
    merci à vous
    C5 HDI 2.0 de 110 cv de 2003 , sonde xs évolution full , Diagbox
    Renault mégane II 1.5 de 2008 sonde renault Canclip V178
    ww polo 1 tsi 95 sonde VCDS - V18.9 fr
    Audi A3 tdi 2.0 140 cv de 2011
    Windows xp sp3 fr 32 bits - Win 7 sp1 fr 32 bits
  • dadad
    • 189
    Salut vu que tu peux remettre l ancien code ima , le code du nouveau injecteur est erroné je pense . Attention au I L S ET 5 qui peuvent crée une erreur. As tu essayer plusieurs possibilités ?
    • starpa88
      • avril 2015
      • 140
      Le code du nouvel injecteur est
      BRV425A
      j'ai effectivement tenté plusieurs essai dans le doute d'une mauvaise frappe du caractère sur la tête électronique de l'injecteur
      avec des caractères se rapprochant en mettant
      8RV425A
      BPV425A
      etc....
      mais c'est pareil
      il y a un qrcode sur l'injecteur mais ça ne donne rien à la lecture
      la je suis bloqué
      je vais retenter ce soir avec d'autres caractères....
Nom : 		IMG_20211206_181243.jpg
Affichages :	2
Taille :		1,29 Mo
      • starpa88
        • avril 2015
        • 140
        ce soir d'autres essais code au moins une vingtaine
        ça ne change rien
        j'ai remis le code de l'injecteur d'origine
        j'ai contacté le commerce sur internet de l'injecteur
        très très bien conseillé par le revendeur ( compliment )
        il m'a conseillé de démarrer la voiture avec le code de l'ancien injecteur pour forcer le calculateur à reconnaitre le nouvel injecteur
        ce que j'ai fait
        puis ensuite d'essayer une nouvelle tentative d'adaptation du code IMA
        rien ne change c'est toujours pareil
        pour autant la voiture tourne comme une horloge avec le nouvel injecteur avec le code de l'ancien injecteur
        j'ai envoyé des photos de la tête d'injecteur au vendeur en ligne, ( très professionnel )
        demain les techniciens vont me communiquer un nouveau code valide puis qu'ils font de la reprogrammation des têtes
        j'espère que ça va aller
        Pour information c'est l'injecteur 1 qui se trouve coté distribution
