vcds 2109 windows 7 ne se lance pas
  • bsteph27
    • 38
    bonjour a tous. un ami a recu un cable hex v2 (aliexpress) mais on en est pas encore a cette etape.
    je suis les instructions d'installation, désactiver firewall, antivirus, pas d'internet..... j'installe vcds , je le lance pas a la fin. je met le loader et je cherche a le lancer.
    j'ai juste une fenettre du loader rob less kolimer qui s'affiche une minute puis disparait et rien.
    je désinstalle vcds, je nettoie le registre tout avec ccleaner. je re essaye avec une autre version..... ça finis toujours par le loader rob less kolimer qui finit par disparaitre.
    j'ai installé vcds sur un autre ordi windows 10 en suivant les instructions la ça a marché du premier coup avec la version 2109.
    soit c'est une version incompatible windows 7 mais il y'a peut de chance soit c'est moi qui nettoie mal quel que chose ou il me manque quelque chose.
    pouvez vous m'aider svp car j'en suis pas encore e a l'etape test du cable savoir si c'est un originale ou un clone qui marche ou marche pas svp.
  • abou28
    • 522
    Slt a tu essayer de le démarrer sans loader? Déjà voir si la version officielle démarre.
    Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
    • bsteph27
      • 38
      non je n'ai pas essayé. souvent si on fait ça le loader ne fonctionne plus apres ou un truc dans le genre. mais merci de ta reponse.
      • abou28
        • 522
        Coûte rien de tester.
        • bsteph27
          • 38
          je viens de tester ça marche une fois. apres ça redémarre pas ça affiche rien donc c'est pas constant.....
          • abou28
            • 522
            Fait un CTRL alt supp pour voir si le process est toujours en route où se coupe
            • abou28
              • 522
              Envoyé par abou28
              Télécharge ta version sur le site officiel. Branche pas le vcds dessus par contre. Juste pour tester si ses le software
              • dom92
                • 105
                Bonjour à tous, J'ai me même soucis vcdsloader ce lance mais ce coupe sur Windows 10.
                Quelqu'un a une solution?
