VagCOM ou VCDS en français ?
  • vins24
    • 25
    alors après nombreuse recherche sur le net et forum, je ne trouve pas de solution en français que ce soit pour vdcs lite 1.2 (trouver sur ce forum ) ou vagcom, je trouve qu'en anglais en cracké.
    je possède un cable bleu KKL VAG COM 409.1
    Donc si quelqu'un a la reponse svp, ou peut que ce n'est pas possible de l'avoir en français.
    Bonne soirée à tous.
  • shami
    • 526
    bonjour vcds lite n'est seulement en anglais
    • vins24
      • 25
      Ok je te remercie pour ta réponse. Du coup savoir si il existe une version en français compatible avec ce cable ou si il faut que je rachète un cable ? J'ai 2 golf 4 une de 1998 et une de 2001 merci
      • shami
        • 526
        oui prendre un cable avec atmega162 frm
        ou prendre un cable avec arm mais beaucoup plus cher
        • vins24
          • 25
          Ok merci je vais regarder sur ebay
          - - - Updated - - -
          Du coup ce serait celui ci, je me méfie de ali express mais tous les com sont positif, merci
          https://fr.aliexpress.com/item/1005004944010772.html?spm=a2g0o.productlist.main.3 .2898737bZVOsJP&algo_pvid=7e229b86-54a2-426a-b5a3-034dca6544b1&aem_p4p_detail=2023032202190027936572 2633830003717425&algo_exp_id=7e229b86-54a2-426a-b5a3-034dca6544b1-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031105276462 %22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2135.79%2121.49%21%21 %21%21%21%402145294416794767408127761d0718%2112000 031105276462%21sea%21FR%210&curPageLogUid=iuNHWWZK krUc&ad_pvid=2023032202190027936572263383000371742 5_2&ad_pvid=20230322021900279365722633830003717425 _2#nav-review
          • shami
            • 526
            oui le cable est ok pas de soucis aliexpress
            • JohnTheRipper
              • février 2022
              • 129
              Il m'en reste un lot de version 22.10 (neuf)
              25€ livraison comprise.
              Contact en message privé.
              • vins24
                • 25
                Salut ok je t'envoie un MP
