VCDS-Lite 1.2 full registred ( USB KKL )
  • nicor5555
    #91
    J'ai le même soucis avec l'activation. J'ai le câble bleu 409. Mais une bonne partie des tests échoue.
    Je pense que devrais télécharger la version du soft en première page non ?
    • Surfeur33
      Envoyé par Brainrain
      J'ai essayé de recalibrer la vanne EGR mais la valeur maximal de configuration est de 33 638. Avec cette valeur, la vanne est-elle désactiver ?
      Pour la deuxième case j'obtiens : 280 mg/str et la troisieme : 504.7 mg/str
      Merci pour votre aide
      As tu essayé ceci:
      pour contrôler si votre nouvelle manip a fonctinné, c'est facile:
      mettre un petit coup d'accélérateur pour faire augmanter le duty cycle.
      laisser le moteur tomber au ralentie.
      regardez la 3 ème case Mass Air/Rev(verte) elle doit être au plus près de 370,0 mg/R
      si votre manip n'a pas fonctioner vous avez une valeurs de Mass Air 250+/-20 mg/R
      • audia5
        • janvier 2015
        • 1
        #93
        vagcom
        salut les gas je ss nouveau ...jaimerais savoir quel vagcom est compatible a l'audi a5 quattro de 2008
        je possede la version 409.1 et cabble kkl ,mais je pense pas quil soit compatible a laudi a5 quattro de 2008
        • runrebel
          • janvier 2015
          merci pour ce lien
          marche nickel pour moi
          cable blue/chinois pour ma part
          Je cherche un site pour acheter un cable, vous pouvez m'indiquer un site
          • O23O23O
            • janvier 2015
            #95
            non c est impossible avec un cable chinois
            Ebay Priceminiter
            • uzubu
              • novembre 2014
              • 22
              #96
              J'ai installé VCDS Lite 1.2 (lien de téléchargement de la 1ère page), Il est bien Fully Registrered/Activated. J'ai cependant remarqué, qu'après avoir fait un Auto-scan, le bouton Clear all DTC's reste grisé, et il n'est pas possible d'effacer tous les défauts en une fois.
              Pour les effacer, je doit retourner dans Select Control Module et rescanner séparément les modules présentant un défaut et là, le bouton d'effacement Clear Codes-05 est accessible.
              Avez-vous aussi ce problème là ?
              Merçi pour vos retours d'expérience.
              Uzubu
              • DarkSideDiag
                • 277
                #97
                Bonsoir uzubu,
                Ce que tu décris est le fonctionnement normal du logiciel VCDS-Lite tel que le mentionne Ross-Tech.
                Le logiciel VCDS-Lite est une version allégée du logiciel VCDS.
                Le logiciel VCDS peut effacer touts les défauts en 1 fois (parmi toutes les fonctionnalités qu'il possède en plus par rapport aux logiciels VCDS-Lite et VAG-COM).
                DarkSideDiag.
                Mes outils :
                • vwstepha13
                  • janvier 2015
                  J'ai un cable blue.
                  Puis je teste avec windows 8 sur ma golf 7?
                  A mon avis non, mais je prefere avoir l'avis d'expert!!!
                  • Hannnibal
                    • février 2015
                    Merci je vais essayer
                    • DarkSideDiag
                      • 277
                      #100
                      Envoyé par vwstepha13
                      J'ai un cable blue.
                      Bonsoir "vwstepha13",
                      Ton câble est de type KKL pour les véhicules VAG anciens utilisant les lignes K et la ligne L pour le diagnostique (pour ces véhicules, câble que l'on peut utiliser avec les logiciels VCDS-Lite et VAG-COM).
                      La Golf 7 étant un véhicule récent, elle possède un bus CAN.
                      Il te faut un câble VCDS et plus précisément un câble VCDS capable de faire fonctionner une version suffisamment récente du logiciel VCDS supportant la Golf 7.
                      ("VCDS" signifiant "VAG-COM Diagnostic System" est le nom plus récent de "VAG-COM".)
                      DarkSideDiag.
                      Dernière modification par DarkSideDiag, 15 février 2015, 19h31.
                      Mes outils :
                      • vwstepha13
                        • janvier 2015
                        Merci pour ce retour
                        Je vais m orienté vers un vcds
                        • Hannnibal
                          • février 2015
                          je devrais le tester avec ma golf4
                          il fonctionne bien
                          il marche tres bien avec le cable kkl
                          merci pour le partage du vcds très gentil
                          • Majikavo
                            • janvier 2015
                            Salut, une recherche sur Amazon et tu trouveras sans problème et à tous les prix
                            La plupart proviennent de Chine
                            Le prix varie entre 7 et 10 euros
                            • lowrios
                              #104
                              merci , a ce prix la ... on perd pas grand chose a essayer
                              • MOUSTIK
                                Merci pour le partage mais ne fonctionne pas pour moi sur mon A4 B7 dommage j ai envie de suprrimer le bip des ceintures
