Accessibilité des fonctions sous VagCom
  • GoldTDI1999
    j'ai pris connaissance des tutoriels proposés mais je pose encore des questions de l'activation de certaines options. Dans mon cas j'ai une golf 4 (1999) avec le module confort : le codage est donc de type "court".
    Dans le module 46, via le module Adaptation 10, seuls les canaux 03 et 04 sont actifs. J'ai parcouru les autres j'ai le message d'ERREUR en rouge.
    Cela signifie-t-il que la fonction "Beep Klaxon au verrouillage à distance" (normalement sur le canal 06) par exemple n'est pas activable ? ou alors faut-il aller changer le code atelier ou logiciel via le module Codage 07 pour accéder à un ensemble de fonction plus large ?
    GoldTDI1999
