VCDS Release 10.6.4 - 32 et 64 bits
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Attention à la version soft que vous allez télécharger et utiliser !!!
    Si vous utilisez un câble chinois non modifié:
    Vous ne pouvez pas l'utiliser en version française,
    Si vous le faite malgré tout,
    Vous prenez le risque de le bloquer définitivement !
    Donc pour ce câble utilisez la version ci dessous Anglaise de base:
    VCDS Release 10.6.3 Anglaise pour câble chinois.exe
    Pour les versions de câbles chinois modifiés:
    Si vous avez fait modifier votre câble pour passer de la version Anglaise 10.6.3 à la version 10.6.4 Française,
    Vous pouvez utiliser les deux versions ci-dessous en 32 ou 64 Bits
    VCDS-10.6.4-FRM-Installer-32_V3.exe
    VCDS-10.6.4-FRM-Installer-64_V3.exe
    Vous ne devez pas l'utiliser si votre câble n'est pas ou a été modifié sans le modifier à nouveau !
    Je ne peux être tenu responsable d'une mauvaise utilisation des softs mis à disposition.
    Version 32 Bits
    www.rapidshare.com/files/89053112/VCDS-10.6.4-FRM-Installer-64_V3.exe.zip
    Version 64 Bits
    www.rapidshare.com/files/3725935101/VCDS-10.6.4-FRM-Installer-32_V3.exe.zip
    Toute demande = poubelle
  • kevin9419
    • 14
    ou acheter des câble vag français ? sinon ou les modifier ?
    • ah3hassan
      comment modifier alors un cable vag 106 chinois !§
      et merci beaucoup d'avance
      • [Frex]
        • 54
        C'est curieux c'est mot pour mot le contenu de ma mise en garde sur mon serveur ?
        Login: visiteur
        mdp: vw
        Serveur http Frex
        La nouvelle version DE VCDS 11.11 Française est disponible depuis le début d'année !
        11.11.1 FR
        celle-ci est maintenant disponible !
        Prise en charge des nouveaux chassis, mais aussi :
        • Support du VW LT3 avec les fonctions codes défaut, accès sécurisé et adaptation (y compris RàZ indicateur de vidange). Notez le nouvel onglet "LT3" qui apparaît dans l'écran de sélection des calculateurs.
        • Nouvel assistant de codage d'airbag supportant une gamme plus étendue de calculateurs.
        • Nouveau jeu de données UDS supportant les derniers modèles en date, y compris Audi A6/A7/A8. Les données UDS ont été refactorisées pour prendre moins de place sur disque.
        • Nouvelles adresses UDS pour les véhicules mentionnés précédemment.
        • Les fonctions de décodage des codes défaut ont été complètement re-écrites afin d'améliorer l'interprétation des octets supplémentaires sur certains calculateurs UDS.
        • Affichage d'informations supplémentaires (si disponibles dans les fichiers label) lors des réglages de base.
        • Les types de données 0B, 0D et 0F ont été ajoutées à l'OBD2 générique mode 9.
        • Nouveaux PIDs (principalement pour diesels récents) en OBD2 générique mode 1; correction d'un bug qui ne permettait pas d'afficher les PIDs supérieurs à 99.
        pour mettre à jour votre cable,
        Pour tous renseignements sur les cables modifiés posez vos questions à Moyo : vag.seller@gmail.com
        [Frex]
        https://www.youtube.com/channel/UCetsYVKFVQrwozHDC-4YHiA
        • GaetanT
          J'ai un câble pas officiel version 908.1 comment faire pour passer a une version supérieur sans le bloquer?
          • ThaïThaï
            • 9
            Hello,
            est-ce possible que cette version soit reconnue par Kasperky comme interdit:
            Trojan-generike
            • jpanasonic
              • 24
              comment savoir si le cable ets modifier ou pas, le mien est en francais
              • bigbang63
                • juillet 2014
                • 9
                est ce que ça serait possible de réavoir le lien pour le 64bits car il est mort ?
                merci d'avance
                • pouettedu76
                  • janvier 2015
                  • 571
                  Bonjour avez vous de dispo le soft pour vcds 10.6.4 merci a vous pour votre aides se n'est pas pour moi mes pour un membre qui en as besoin pour son cable merci a vous pour votre aides @+
                  • pouettedu76
                    • janvier 2015
                    • 571
                    RÉSOLUS
                    Bonsoir c'est bon je l'ai trouvez en recherchant un peu avec google je l'ai eu en anglais bonne soirée a tous et celui qui le je met en bas @+
                    • patber
                      • 4210
                      Et en Francais mais pourquoi vouloir cette version? Soyez sérieux et mettez vos cables a jour.Merci.Pat.
                      Vcds
                      • pouettedu76
                        • janvier 2015
                        • 571
                        Bonsoir patber et pourquoi en français parceque je l'ai trouver en anglais mes la personne l'avais en français se n'est pas pour moi c'est pour un membre qui et sur un autre forum et qui la recherche donc j'essaye de l'aidez et c'est câble vcds on ne peut pas les mettre a jour a moin qu'une personne a trouvez la solution pour le faire bonne journée @+
                        • mad32
                          • juillet 2015
                          bonjour ce n ai quand meme pas evident de s y retrouver dans toutes ces versions
                          en francais en chinois les 10.6 les 10.11 14
                          comment se procurer un cable a la hauteur en etant sur que c est pas un chinoi
                          c est quand meme pas tres clair tout ca quand on es novice
                          • patber
                            • 4210
                            Lol ce sont tous des chinois meme les oficiels sont fait en chine.
                            • mad32
                              • juillet 2015
                              oui evidement qu ils sont fais en chine
                              vive la mondialisation
