VCDS 11.11 Bloqué
  • ayour
    VCDS 11.11 Bloqué
    J'ai un VCDS 11.11.0 cloné, après deux utilisation il s'est bloqué, j'ai réussi à le réparer mais quand je lance le scanne j'ai un message d'erreur "Licence non enregistré" quelqu'un pourra m'aider?
    Merci à tous.
  • moibil
    • 38
    Un lien si sa peut aider Como reprogramar/Revivir Cable Vag Com
    • carchou
      • 67
      J'ai déja télécharger ce soft mais jamais utiliser.
      Quelqu'un à t'il un retour d'expérience la dessus ?
      • DarkSideDiag
        • 277
        Bonjour "ayour",
        Qu'entends-tu par "j'ai réussi à le réparer" en parlant de ton câble ?
        Je pense que tu n'as pas dût tout réparer, vu que ton logiciel VCDS ne veut plus fonctionner de manière enregistrée/activée.
        En effet, le circuit électronique présent dans la prise OBD2 d'un câble VCDS clone contient divers composants électroniques, dont en autres : un composant "FT232" (il en existe plusieurs modèles et il gère la communication USB avec le PC), un composant "ATmega162" et parfois un composant "GAL" dans certains modèles de câbles.
        Si le câble se retrouve bloqué (cela arrive quand on utilise un câble clone avec un exécutable d'installation de VCDS autre que celui fourni avec le câble ou si on tente de faire une mise à jour via Internet ou aussi parfois si le câble est de mauvaise qualité), il faut dans la plupart du temps reprogrammer les 3 composants cités ci-dessus (ou au moins l' "ATmega162" et le "GAL" si il est présent) et cela nécessite des compétences et tout le nécessaire pour le faire (contenus des composants appelés "dump", programmateurs, etc..., sachant que l' "ATmega162" peut être programmer sur place sans dessoudage, mais pas le "GAL" par contre).
        Dans certains cas si on a de la chance (cas le moins courant on va dire), c'est parfois juste la configuration du composant "FT232" qui saute et là cela peut être réparé de manière logicielle sans avoir à ouvrir le câble pour toucher à son électronique.
        Et sauf erreur de ma part, je pense que tu as dût réparer que le "FT232", tu n'as dût ouvrir ton câble pour réparer l' "ATmega162" (et le "GAL" si il y en a un), d'où ton problème.
        Mes outils :
        • Midou
          • 47
          J'ai acheté un cable vcds 11.11 FRM clone, quand je le connect en usb, windows le reconnait pas ! Dans le gestionnaire des périphériques, il est mentionné :
          Périphérique non reconnu.
          Vous pensez qu'il a été bloqué par un VCDS officiel ou c'est un défaut matériel ?
          Une solution ?
          Merci à vous
          • DarkSideDiag
            • 277
            Bonsoir "Midou",
            Il faut que tu installes l'exécutable d'installation du logiciel VCDS fourni avec ton câble, puis que tu installes le driver de ton câble sous Windows. As-tu fais cela ?
            Pourquoi parles-tu de "VCDS officiel" ? As-tu essayé de faire marcher ton câble avec un exécutable d'installation du logiciel VCDS autre que celui fourni avec ton câble (ce qu'il ne faut jamais faire avec un câble VCDS clone) ?
            Mes outils :
            • Midou
              • 47
              Finalement, après avoir contacter le vendeur, il s'agit d'un défaut matériel puisque il n'est pas reconnu par windows
              Avant d'acheter un produit, il faut demander de le tester avant son expédition.
              • DarkSideDiag
                • 277
                Bonsoir "Midou",
                Super que cela s'arrange pour toi. (Je suppose que ton vendeur va t'en envoyer un autre ou te rembourser ?)
                Le problème c'est qu'une bonne partie des vendeurs qui vendent des câbles (toujours 100% chinois) sur eBay, leboncoin ou autres n'y connaissent rien ou pas grand chose... et ne testent rien du tout... et si on leurs demande si ils ont testé leurs câbles avant leurs mises en vente et envois, la plupart disent qu'ils l'on fait, alors qu'en fait ils n'ont rien fait du tout...
                Mes outils :
                • Midou
                  • 47
                  Salut DarkSideDiag,
                  Effectivement, j'ai bien demandé au vendeur de le tester et il disait qu'il était d'accord.
                  Heureusement qu'il veut bien me le changer, reste les frais d'envoi à ma charge car il me demande en plus un numéro de suivi pour son câble défectueux
                  • DarkSideDiag
                    • 277
                    Bonsoir "Midou",
                    Tiens-nous au courant quand tu auras reçu ton 2ème câble pour nous dire si il marche ou pas cette fois-ci.
                    Si tu as besoin d'une aide pour l'installation, n'hésites pas à me demander.
                    Mes outils :
