Procédure de réparation VAG-COM - VCDS
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Jamais tester si quelqu'un à une interface HS au fond de l’atelier merci de nous faire un retour.
    Pdf avec images.
    Toute demande = poubelle
  • funzy74
    • 456
    ton fichier correspond pas avec la réparation d'un vagcom!!
    • Admin
      Community Manager
      • mars 2012
      • 2859
      Oupps .. J'ai changé le lien.
      • drjbbe
        • 27
        Hello,
        je viens d'essayé avec un cable en 10.6 , quand je le lance vidpidfix.exe j'ai un message d'erreur , quand je retire le cable et que je lance vidpidfix.exe il se lase bien, trouve l'interface mais plante de nouveau apres une demande d'erase ...
        Avez-vous déjà eu ce problème ?
        • drakkar
          • 9
          bonjour admin
          le lien est hs
          • grosminet_123
            • mai 2012
            • 22
            bonjour le lien et hs pourriez vous le remettre
            • mumu34110
              bonjour, j'ai mon cable hs, est il possible de remettre le lien svp ?
              ou me l'envoyé par mp.
              cordialement.
              • ThaïThaï
                • 9
                Step1: Please ensure that you have installed the VCDS software.
                Step2: Plug your disabled cable to the USB. There maybe be a pop-up window to indicate you to install the driver, for damaged cable, let it be, skip it.
                Step3: Right click "my computer", select " hardware", then "device manager", then "Other device", the " USB device".
                Step4: Right click "USB device", select "properties", select " detail", there will be a line information displayed. VID_xxxx & PID_xxxx, please write down the 4 letters or number for VID and PID.
                Step5: Unplug the cable, select" my computer" --"C:/"--"Ross-Tech"--"VCDS"--"RT-USB.inf".
                Step6: In item [FtdiHw], please add one more line as " %USB\VID_xxxx&PID_xxxx.DeviceDesc%=FTD2XX, USB\VID_xxxx&PID_xxxx", please ensure the four number or alphabets are the same as the ones you write down in step 4.
                Step7: In the end of the text, add one more line as " USB\VID_xxxx&PID_xxxx.DeviceDesc="VAG-COM Compatible USB Interface", the four numbers or alphabets are also the same as the ones you write down in step4.
                Step8: Save "RT-USB.inf" file and then exit.
                Step9: Unplug the cable, and then plug the cable to the USB port. System will indication found new hardware, and will pop up window for driver update. If do not have the pop up window, let it be, Right click "my computer", select " hardware", then "device manager", then "Other device", then right click "USB device", select update drive.
                Step10: Let the driver point to C:/Ross-Tech/VCDS
                Step11: System will search the drive for several seconds, then it will indicate that find the driver and then install it.
                Step12: Open the software "vidpidfix.exe" i sent you. Click "search", there will be indication two lines of information. First " found one device", second "0".
                Step13: Click "0", then click "open", the information will be displayed in he blank dialogue. Click "write default EE data", if success, there will be a pop up information " wirte successful". Then click "ok" and exit.
                Step14: Unplug cable and then plug cable.
                Step15: Just as the step 10, update the drive and let the file point to the file "VCR_CDM 2.00.00" that i send you. There will be a indictaion information that it install completrly.
                step16: Open the file" MProg3.0_Setup.exe". Click" device" and then"scan", if above steps are all well done, there will be information " find one device".
                Step17: Use Mprog2.8.exe to open file " genius vag com ept.ept" that i sent you. Then click "erase", if succeed, there will be a information " successful", and then click " program" , if succeed, there will be a informtion " programmed serial under disabled"
                Step18: Your computer can recognize the cable now and your cable is ready to use.
                je touche pas à la 12/13/14/15
                De temps en temps l'usb ross-t saute donc il faut refaire la meme mannip, peut etre à cause du 12/13/14/15 sauté
                je tourne avec cable Vag-Com 11.3 et vcds 11.2
                Si tu as besoin :
                hex_usb-rossetech.ept
                hex_usb-rossetech.ept | Ulo
                MProg2.8
                ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Utilit...g2.8_Setup.exe
                MProg3
                ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Utils/MProg3.5.zip
                filewatcher.com
                si manque une dll pas grave note là et recherche vie google xxx.dll et hop tu l'as place ds c:windows reboot le pc
                à ce jour le meme cable débriké 2x avec cette methode.
                Si tu as besoin :
                MProg2.8
                MProg3
                filewatcher.com
                • ThaïThaï
                  • 9
                  Je reviens sur le sujet: (Vag-Com 11.3)
                  biensur le cable saut de temps en temps avec certainnes fonctions du Vcds (pour ici le : 11.2 Ang) : Scan-Auto
                  (usb/R*ss-Tec* Hex or Key usbinterface)
                  je recherche, les 3. Bin à mettre dans le vcds si vs avez une idée, merci par avance, ensuite je pense avoir le bon script.bat, quel que part pour qu'il puisse rebooter dessus, de cette façon la version est en vert dans About.
                  Dés que possible je poste des "imprim ecran"
                  • splitman
                    • 11
                    Bonjour.
                    Je suis en train de tenter de débloquer mon câble VAG-COM suivant ce tuto mais je n'arrive pas à trouver le fichier DLL : ft8u245.dll.
                    Un de vous peux-il me le mettre à disposition pour que je puisse avancer dans la procédure.
                    Merci d'avance.
                    • karwad
                      • 8
                      salut je suis en galére avec mon cable vag com 908 y a t il une solution pour le débloquer merci d'avance pour votre aide.
                      • Cyber Hunter
                        • 41
                        Hello,
                        il va me falloir bcp plus de precision: quel langue? photos HD? Liste des puces internes.
                        • karwad
                          • 8
                          c est du rapide les réponse, cette un cable 908.2 clone chinois version anglaise pour les composants je ne l'ai pas encore ouvert que veut tu dire photo hd ?
                          • el maati
                            • 60
                            bonsoir le lien est hs
                            • Brice59
                              • 39
                              Quelqu'un aurait le vidpidfix.exe?
