Mes modifications VagCom disparaissent au bout de quelques jours.
  • nabilone
    J'ai refait des modifications à l'aide de mon "VCDS 10.6" sur mon A3 sportback de 2010. En l’occurrence, nombre d'impulsions clignotant passé de 3 à 5 et synchronisation du réglage des rétros.
    Tout fonctionne parfaitement pendant quelques jours (une dizaine environ), puis retour au fonctionnement par défaut. A savoir, 3 impulsions clignotant et plus de synchro rétros.
    Or, quand je retourne dans le calculateur, les valeurs sont toujours sauvegardées (5 impulsions et synchro). Je dois modifier ces valeurs, puis les remettre (par ex, 4 impulsions/save puis 5 impulsions/save) pour que ça refonctionnne pendant quelques jours.
    Quelqu'un a t il une idée sur les causes de ce problème?
  • nabilone
    personne n'a la moindre piste ???
    • DarkSideDiag
      • 277
      Quand tu fais un Auto-Scan avec ton VCDS de tous les calculateurs présents dans ton véhicule, tu n'as aucuns défauts électriques (problème de masse, signal intermittent, signal trop faible, etc..., bref tous que pourrais avoir un rapport de près ou de loin avec l'électricité) ?
      Mes outils :
      • nabilone
        Non, aucun défaut sur le rapport de l'autoscan.
        J'ai mené ma petite enquête et il semblerait que ce défaut (perte de la modif vagcom au bout de quelques jours) ne concerne pas toutes les modifs (nombre d’impulsions clignotants, synchronisation des rétros,..) et uniquement les A3 d'à partir 2010. Je ne suis, en effet, pas le seul à rencontre le problème.
        Aucune solution trouvé à ce jour
        • zangra
          est-ce que le calculateur en question n'as pas le "Labels: None" si c'est le cas tu n'as qu'a attendre la mise a jour de vcds ou procéder à Control Module Map préconise par Ross-Tech
          • nabilone
            Pas de "label none"
