J'ai refait des modifications à l'aide de mon "VCDS 10.6" sur mon A3 sportback de 2010. En l’occurrence, nombre d'impulsions clignotant passé de 3 à 5 et synchronisation du réglage des rétros.
Tout fonctionne parfaitement pendant quelques jours (une dizaine environ), puis retour au fonctionnement par défaut. A savoir, 3 impulsions clignotant et plus de synchro rétros.
Or, quand je retourne dans le calculateur, les valeurs sont toujours sauvegardées (5 impulsions et synchro). Je dois modifier ces valeurs, puis les remettre (par ex, 4 impulsions/save puis 5 impulsions/save) pour que ça refonctionnne pendant quelques jours.
Quelqu'un a t il une idée sur les causes de ce problème?
