effacement de tous les defauts calculateurs avec vas pc
  • ptilou
    • 137
    sallut a tous ,quelqun connait il la procedure si elle existe ppour effectuer un reset de tous les defauts en un clic merci
  • badaboom
    • 19
    Sur les modèles après 2004 il me semble, (A3 8P, LEON 1P ...) tu peux aller en autodiagnostic, la tu as la liste de tes calculateurs avec leurs défauts (ou pas!) et tout en haut tu a une ligne mais comme ça je me souviens plus de l'intitulé, bref tu y vas et tu peux effacer tous les défauts...ensuite tu retournes en arrière (flèche de gauche) et tu actualises ( les deux flèches à droite) et tu vois ce qu'il reste .
    Pour les modèles plus ancien, tu peux aller en assistant de dépannage et lorsque tu quittes l'assistant il efface tous les défauts.Par contre il me semble qu'il faille avancer un peu dans un de tes défauts (En sélectionnant un des défauts et en avançant avec la flèche de droite puis tu quittes).
    Voila j'espère que ça t'aidera ..
    Bonne soirée
    • ptilou
      • 137
      la 2 eme methode je la connaissais mais j espérais un truc plus simple
      par contre poue la 1ere méthode je testerais
      merci de ta reponse
      • fab vwdiag
        • 25
        Salut, lorsque tu as la listes des boitier installé avec leur défauts (si défaut il y a) tu va dans service collecteur et là tu peux effacer la mémoire globale, sur certains modèle il n'effacera pas les défaut en moteur et abs, il faudra dons passer par effacement des système obd. Cordialement
        • Garage75010
          • 102
          bonsoir
          je relance ce sujet sur VAS PC v19.1 une fois les code défault afficher j'arrive pas a les effacé assistance dépannage et fonction avancé je trouve pas
          quelqu'un peux m'aider ?
          • diablo57
            • 15
            Hello Garage
            Quand tu lance Vas en mode OBD tu dois avoir accès au service collecteur et pouvoir rentrer dans certains que possède ta voiture, et la normalement tu as la fonction interroger mémoire défaut et pouvoir effacer ceux-ci
            • Garage75010
              • 102
              merci d'avoir répondu
              mais j'ai pas l'onglet OBD
              j'ai bien assitanst dépannage fonction assisté c tt
              • diablo57
                • 15
                Normalement tu as à droite:
                Autodiagnostic embarqué
                ODB
                Assistance dépannage
                Fonctions assistées
                Mise à jour AUDI
                Configuration
                même sans connecter ta tête les options s'affichent....
