decriptage avec le vas5054
  • momo95
    bonjour a tous allors voila sur une polo 2002 tdi 1.4 j'ai fait un diag avec le vas mais aucune connaissance sur les code et que faut t'il faire pour resoudre ses problemes et merci
    Syst. inject. directe diesel et syst. préchauffage avec IP 045906019C 1,4l R3 EDC 0000SG 1479 Codage 2 N° d'atelier 31414 ------------
    WVWZZZ9NZ2D0 34886 VWZ7Z0A4638190 ------------
    3 Evénement(s) détecté(s)
    17849 P1441 035 Soupape de recyclage des gaz -N18 Coupure/Court-circuit à la masse Défaut sporadique
    17957 P1549 035 Electrovanne de limitation de pression de suralimentation -N75 Coupure/court-circuit à la masse Défaut sporadique
    19561 P3105 035 19561 Clapet de commutation de volet de tubulure d´admission -N239 Coupure/Court-circuit à la masse Défaut sporadique
    ABS Mark 60 6Q0907379E ABS FRONT MK60 Codage 1097 N° d'atelier 31414 ------------ --- 0103
    00668 008 Tension de bord, borne 30 Signal non plausible
    12/08/2013 16:36:14Page 1 de 3
    VAS PCProtocole de diagnostic
    01044 000 Appareil de commande mal codé
    01314 004 Appareil de commande du moteur Absence de communication sporadiquement
    Climatic 6Q0820045 Klimaanlage X0840 ------------
    6 Evénement(s) détecté(s)
    00706 031 Relais de ventilateur de radiateur V7 et V35 - vitesse 2-J513 Coupure/court-circuit à la masse
    00818 030 Transmetteur de température de diffusion, évaporateur -G263 Coupure/court-circuit au pôle positif
    01271 041 Servomoteur de volet de température -V68
    01596 028 Servomoteur de volet d'air frais/air recyclé - V154 Court-circuit au pôle positif
    01596 041 Servomoteur de volet d'air frais/air recyclé - V154 Bloque ou n´est pas sous tension
    01596 030 Servomoteur de volet d'air frais/air recyclé - V154 Coupure/court-circuit au pôle positif
    Appareil de commande du circuit de bord 6Q1937049B BORDNETZ-SG. 1S31 Codage 9374 N° d'atelier 31414 ------------
    Numéro du défaut: du défaut: 01309 49 0
    Numéro du défaut: du défaut: 01314 49 0
    Numéro du défaut: du défaut: 01321 49 0
    Interface diag. pour bus de données du GMP 6N0909901 Gateway K<->CAN 1S31 Codage 14 N° d'atelier 31414 ------------
    12/08/2013 16:36:14Page 2 de 3
    01309 049 Appareil de commande d'assistance de direction-J500 Pas de communication
    01314 049 Appareil de commande du moteur Absence de communication
    01321 049 Appareil de commande de sac gonflable-J234 Absence de communication
    Porte-instruments 6Q0920800M · KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11 Codage 1132 N° d'atelier 00000 ------------
    0 Evénement(s) détecté(s)
    Système confort > App. de cde. de porte AV/AR avec antivol 6Q0959433H 1H Komfortgerät 0001 Codage 259 N° d'atelier 31414 ------------
    6Q2959802A 1H Türsteuer.FS TFK 0003 ------------
    6Q2959801A 1H Türsteuer.BF TFK 0004 ------------
    6Q0959811A 1H Türsteuer.HL TFK 0003 ------------
    6Q0959812A 0T Türsteuer.HR TFK 0003 ------------
  • momo95
    Alors personne pour m'aider ??
