Ecriture informations atelier
  • vince0113
    Je cherche à savoir si VAS PC écrit le numéro d'atelier, ou l'identification de l'atelier dans les calculateurs.
    En d'autres termes, un réparateur VW qui diagnostiquerait mon véhicule peut-il savoir si j'ai branché VAS PC sur mon véhicule ?
    Vince
  • ikbal031
    • 38
    normalement VAS PC n'écrit pas le numéro d'atelier ou l'identification de l'atelier dans les calculateurs
    donc un réparateur VW qui diagnostiquerait ton véhicule ne pourrai pas savoir si tu as branché ou non VAS PC sur ton véhicule.
    voila j’espère t’être utile
    • mecadiag44
      • 53
      Bonjour, désolé mais VASPC écrit bien le code atelier dans les calculateurs par exemple lors d'une mise à jour, d'une adaptation, ou d'un réglage de base.
      • vince0113
        Dans la doc de VAG COM, il est effectivement bien indiqué que les outils VAG d'usine écrivent les information d'atelier dans certain cas.
        Voici l'extrait de la doc :
        Chaque concessionnaire VAG dans le monde se voit assigner un code atelier (WSC pour WorskShop Code) unique pour sa région. Neufs, les outils d’usine 1551/1552/5051/5052 ne fonctionneront pas tant qu’un code atelier n’y aura pas été entré. Une fois entré, ce code atelier ne peut pas être changé. Dès qu’un calculateur est recodé ou que certaines adaptations sont effectuées, l’outil de diagnostic envoie son WSC et le calculateur l’enregistre. Ainsi, si un outil de diagnostic est utilisé afin de désactiver un airbag par exemple, il sera possible de dire quel concessionnaire a réalisé l’opération.
