Vag Group - ODIS V2.0.0
  • audi_siline
    • 84
    #46
    bonjour, je cherche le postsetup 4.1.0 pour odis 2.0.1
    • dede49150
      • 39
      #47
      Bonjour, avec ce logiciel est il possible de coder des modifications sur un vehicule sachant que en concession le system est relier a l Allemagne. (dans notre cas on va peut etre eviter...)
      • zangoune
        • 59
        #48
        mon antivirus detecte un virus lors de l'installation
        • kiki41300
          • 701
          #49
          enlève/désactive ton antivirus pour l'install. , ce n'est pas un virus mais le faite que la version soit cracké.............
          • carchou
            • 67
            #50
            Installation en cours, je donnerais mon retour d'information après la fin de l'installation.
            Bonne continuation à tous.
            • carchou
              • 67
              #51
              Donc pour résumer,
              Installation réussi au deuxième coup car la première à planté (apriori à cause du faite d'avoir sélectionné comme interface le VAS5055 en lieu et place du VAS5054).
              Voila la seule modification que j'ai apporté entre les deux installations.
              Il ne reste plus qu'a tester en communication avec le véhicule.
              Sinon j'ai suivi scrupuleusement le tuto fichier + le lien video et tous c'est bien passé.
              • zouzzzou
                • 161
                #52
                Bonjours a tous
                merci beaucoup pour le partage
                je suis entrain d installé odis et je me demander quelle mise a jour prendre dans les 13 partis??
                merci a tous
                • carchou
                  • 67
                  #53
                  Que veux tu dire par treize parties ?
                  Tu parles des fichiers postsetup ?
                  • fafa013
                    • 222
                    #54
                    BSR a vous tous,aprés quelque galere pour installé odis v2(POSTSETUP),je me retrouve au lançement du programme avec ce message d'erreur(ODS2508F),y'a t'il une solution ou dois-je repartir de zero merçi
Nom : 		Sans titre.png
Taille :		89,4 Ko
ID : 			305444voila une capture d'ecran de mon probleme merçi
                    • gamble
                      bonjour a tous.
                      merci pour le lien
                      instalé et testé sous windows 7 pro 64bit et ca marche super.
                      testé sur AUDI , VW et SEAT pour le moment RAS
                      encor merci
                      • zouzzzou
                        • 161
                        #56
                        Envoyé par carchou
                        bsr oui les treize parties dans postsetup dois-je les dezziper tous ou une seule? est dans ce cas laquel??
                        • gamble
                          tu sectionne tous les fichier post setup ( winrar ) tu fait clic droit décompresser ici ( ou extract here ) et il va te créer un fichier post setup lequel tu sélectionnera a l'ouverture de odis pour faire la mise a jour. tester aujourd'hui sur un autre pc en seven pro et marche parfaitement.
                          bon diag a tous
                          • zouzzzou
                            • 161
                            #58
                            j'ai selectionne que la part 13 a l' ouverture de odis!!! Quand pensez vous ???
                            • carchou
                              • 67
                              #59
                              Pour que tous fonctionne correctement en terme de mise à jour au lancement d'ODIS, il faut dézipper l'ensemble des fichiers "postsetup" (sélectionner le premier et celui-ci va dézipper automatiquement les 12 autres).
                              A la fin de la décompression de ceux-ci, vous obtiendrez un fichier qui représentera la taille des treizes fichiers zippé à la fin du download.
                              Après vous mettez le fichier dézippé à la racine de programme-files (par exemple) ou autre fichier de stockage et vous indiqué le chemin d'accès pour que le soft puisse mettre à jour.
                              Bon courage à tous;
                              • Maximin
                                • 619
                                #60
                                merci pour le partage
                                en ce qui concerne tous les fichiers compressés, faut il tous les dézippés ceux qui sont dans poststeup ?
