Vag Group - ODIS V2.0.0
  • OrbX™
    Modérateur
    • mai 2012
    • 82
    Remplacera à terme VAS-PC
    - Les deux logiciels sont possible sous la même plateforme. (VAS-PC + ODIS) sous réserve d’être en VAS-PC V19_01_01 et de l'avoir installé en 1er.
    - PLATEFORME 32 Bits Uniquement
    Exclu Les Amis du Diag
    Complet avec patch, licence et postinstall 4.0.0
    Petit Tuto Inclus !
Nom : 		ODIS2.0.0 LesAmisDuDiag.png
Taille :		35,0 Ko
Nom : 		ODIS2.0.0 LesAmisDuDiag-licence.png
Taille :		58,0 Ko
Nom : 		ODIS2.0.0 LesAmisDuDiag-menu.png
Taille :		132,0 Ko
    Modérateur
    Les Amis Du Diag - LADD
    Je ne réponds pas au support "Diag" par Messagerie Privé !
    Les Amis Du Diag, souvent copié, jamais égalé !
  • kiki41300
    • 701
    avec la vas j'imagine , enfin demande de confirmation
    • benxico
      • 96
      Slt,
      je crois que c'est un peu l'équivalent de cèdre (chez psa), c'est une base documentaire pour les schémas et les pièces détachées.
      Avec des notices de montage aussi je pense. Du coup je crois pas que tu es besoin d'avoir une interface.
      Benxico
      • OrbX™
        Modérateur
        • mai 2012
        • 82
        Non ce n'est pas une base documentaire mais le logiciel de diagnostic du groupe VAG qui remplacera VAS-PC à terme.
        Pour le logiciel documentaire c'est ELSAWIN.
        ODIS 2.0.0, fonctionne avec la même tète qu'avant, la sonde VAS5054A.
        Modérateur
        • benxico
          • 96
          Je m'y perds dans tous ces noms, merci pour la correction.
          Tu sais du coup si ODIS fonctionne sous seven, parce que VAS PC impossible de trouver un driver sous seven pour l'interface VAS5054a. Faudra que je teste, parce que le support d'xp par microsoft s'arrête normalement l'année prochaine. Du coup après à moins de jamais brancher le pc au net et de rien mettre dessus, c'est la porte ouverte aux virus, trojan, rootkit, etc...
          Benxico
          • amg69
            • 12
            super tuto, qu'en est t'il des cd des marques? doit t'on les reinstaller comme le VAS PC?
            • izi91
              • 125
              salut à tous
              A l'ouverture d'ODIS il y des fenetres pour la mise à jour et l'avertissement qui s'ouvrent et j'aurai voulu les supprimer
              Avez vous une solution à me donner
              • tdi35
                • 32
                Bonjour et merci pour le partage.
                J'ai un soucis car à l'ouverture il me demande des paramètres et des mots de passe pour le postinstall.
                Que dois-je mettre?
                • brunoDiag
                  • 36
                  Bonjour les amis
                  Après instal, à l'ouverture d'odiss pour sélectionner le dossier postsetup et installer les mises à jour il y a une demande d'utilisateur et mot pass.
                  sur le tuto pas de précision seulement ceci:
                  "3 - A la fin de l'installation, remplacé OffboardDiagLauncher.exe dans
                  C:\Program Files\Offboard_Diagnostic_Information_System_Servi ce
                  par OffboardDiagLauncher.exe qui se trouve dans le dossier crack
                  4 - Lancer DiagStarter qui se trouve sur le bureau, puis ODIS
                  5 - Choisir le dossier postsetup pour installer les mises à jour"
                  je pense qu'il y a une étape pas claire.
                  Merci a celui qui aura une idée.
                  • izi91
                    • 125
                    Pour l'instal j'ai suivi cette video et l'install c'est très bien passé
                    izi
                    • OrbX™
                      Modérateur
                      • mai 2012
                      • 82
                      Pas de mot de passe : c'est pour la mise à jour en ligne
                      Simplement choisir le chemin de votre postinstall est faire flêche de droite ( Exemple : C:/Users/Orbx/Bureau/ODIS/postsetup/postsetup)
                      Pour ma part, la 1ére fois ODIS crash à la 1ere sélection du dossier, puis cela passe en le faisant une 2éme fois.
                      Merci pour vos retours / captures d'écran pour animer ce message.
                      Modérateur
                      • dominic1602
                        Merci pour ce torrent. Après extraction on peut avoir plusieurs niveaux de postsetup, il faut choisir celui qui précède le dossier odis.
                        • tdi35
                          • 32
                          En effet il faut coller le dossier postsetup et le selectionner comme destination.
                          Merci encore pour le partage
                          • Keysone
                            Merci pour le partage !
                            L'installation de VAS-PC est obligatoire pour utiliser ODIS ?
                            • tdi35
                              • 32
                              Non pas du tout, tu peux très bien installer odis tout seul
