Vag Group - ODIS V2.0.0
Slt,
je crois que c'est un peu l'équivalent de cèdre (chez psa), c'est une base documentaire pour les schémas et les pièces détachées.
Avec des notices de montage aussi je pense. Du coup je crois pas que tu es besoin d'avoir une interface.
BenxicoCommentaire
Non ce n'est pas une base documentaire mais le logiciel de diagnostic du groupe VAG qui remplacera VAS-PC à terme.
Pour le logiciel documentaire c'est ELSAWIN.
ODIS 2.0.0, fonctionne avec la même tète qu'avant, la sonde VAS5054A.Modérateur
Les Amis Du Diag - LADD
Je ne réponds pas au support "Diag" par Messagerie Privé !
Les Amis Du Diag, souvent copié, jamais égalé !Commentaire
Je m'y perds dans tous ces noms, merci pour la correction.
Tu sais du coup si ODIS fonctionne sous seven, parce que VAS PC impossible de trouver un driver sous seven pour l'interface VAS5054a. Faudra que je teste, parce que le support d'xp par microsoft s'arrête normalement l'année prochaine. Du coup après à moins de jamais brancher le pc au net et de rien mettre dessus, c'est la porte ouverte aux virus, trojan, rootkit, etc...
BenxicoCommentaire
Bonjour les amis
Après instal, à l'ouverture d'odiss pour sélectionner le dossier postsetup et installer les mises à jour il y a une demande d'utilisateur et mot pass.
sur le tuto pas de précision seulement ceci:
"3 - A la fin de l'installation, remplacé OffboardDiagLauncher.exe dans
C:\Program Files\Offboard_Diagnostic_Information_System_Servi ce
par OffboardDiagLauncher.exe qui se trouve dans le dossier crack
4 - Lancer DiagStarter qui se trouve sur le bureau, puis ODIS
5 - Choisir le dossier postsetup pour installer les mises à jour"
je pense qu'il y a une étape pas claire.
Merci a celui qui aura une idée.Commentaire
Pour l'instal j'ai suivi cette video et l'install c'est très bien passé
iziCommentaire
Pas de mot de passe : c'est pour la mise à jour en ligne
Simplement choisir le chemin de votre postinstall est faire flêche de droite ( Exemple : C:/Users/Orbx/Bureau/ODIS/postsetup/postsetup)
Pour ma part, la 1ére fois ODIS crash à la 1ere sélection du dossier, puis cela passe en le faisant une 2éme fois.
Merci pour vos retours / captures d'écran pour animer ce message.Modérateur
Merci pour ce torrent. Après extraction on peut avoir plusieurs niveaux de postsetup, il faut choisir celui qui précède le dossier odis.Commentaire
