Vag Group - ODIS V2.0.0
  • megatron
    • 17
    bonjour à tous,
    très bonne version et très stable prise sur un serveur chinois l'installation est la même que pour la version 1.2 activation 2020
    ici un petit test sur une passat 2012 fonctionne avec l'interface vas 5054a
    • momofr
      • 22
      j'ai vu sur un autre forum qu'il avait une version odis 2.0.1
      • ythann
        • 22
        Merci beaucoup, installation sans problème, je testerai avec l'interface un peu plus tard.
        • spider.cochon
          • 14
          impect, tout fonctionne nickel avec ma VAS 5054a (USB et Bluetooth).
          Par contre, ODIS me demande un login / mot de passe lorsque je veux faire un flashage (pour mettre à jour mon véhicule).
          Il le demande également pour certaines actions qui demandent à se connecter sur les serveurs de VAG.
          Quelqu'un aurait il une idée ?
          Merci d'avance.
          • snatsh
            • 415
            merci ,logiciel nickel ,je test demain.
            spider.cochon ,si il te demande un mot de passe ou une connexion au serveur de vag c'est que tu ne peut pas utiliser cette option ,car en faite pour flasher ton calculo tout passe par internet si tu n'est pas agent impossible ,la meme chose chez ford et en plus il faut du haut debit sinon sa plante
            • snatsh
              • 415
              ctophe33 il te faut installer le vas 19.01.01 , moi l'install nickel ,mais lorsque je veux faire un diag le logiciel plante ,peut etre un probleme avec ma sonde car quand je la debranche le logiciel repart ,si quelqu'un a une astuce ( je suis sous windows seven 32 bits )
              merci d'avance
              • ctophe33
                • 96
                J'ai mis le vas dans une virtualisation j'ai arrete de me prendre la tete avec windows 7 je vais tenter de mettre odis sur seven à voir ...
                • megatron
                  • 17
                  bonjour à tous,
                  pour flasher vous pouvez passer via Erwin l'inscription est gratuite mais pour le flash c'est payant 5 euro vous avez besoin d'un vci normalement est reconnu dans ODIS 2.0
                  https://erwin.volkswagen.de/‎
                  bonne chance
                  • benxico
                    • 96
                    Envoyé par ctophe33
                    A ben si tu y arrives hésites pas à faire un retour, car moi je suis repasser sous XP pour le diag VAG justement.
                    • fanjo
                      • septembre 2013
                      • 98
                      et merci pour ce partage.
                      Je possède actuellement ODIS 1.2 et je passerai bien volontiers au 2.0.0.
                      Je me pose une question quand à l'utilisation d'ODIS.
                      D'après mon expérience (assez courte, je l'ai depuis une semaine), pour activer ou désactiver une option il faut avoir les valeurs à entrer et les manipulations à faire. Ce n'est pas toujours évident.
                      N'y a-t-il pas un manuel complet, une source ou autre qui récapitulerai tout ceci ? Car je ne peux pas croire qu'en concession ils connaissent tous par coeur.
                      Sur Diagbox par exemple c'est assez intuitif même si c'est pas toujours clair non plus.
                      fanjo
                      • ctophe33
                        • 96
                        Je galère toujours autant pour installer ODIS . J'arrive pas à faire la mise à jour des fichiers dans postsetup !
                        Je pense avoir trouvé faut tout déziper les fichiers Postsetup ? et les faire un par un ?
                        Dernière modification par ctophe33, 11 septembre 2013, 14h25.
                        • ikbal031
                          • 38
                          Envoyé par ctophe33
                          bonsoir ctophe33 ben oui il faut que tu dezipe les fichier postsetup et apres tu lance diagstarter et tu choisi le dossier ou t'a deziper postsetup et là l'installation se fait et faut patienté pcq sa dure un peu de temps environ 30 mns.
                          voila bonne chance a toi
                          • snatsh
                            • 415
                            salut a tous moi aussi je galere un peut ,j'arrive a dezipper a faire une premiere mise a jour ,mais ensuite impossible de faire la mise a jour avec les autres dossier ,si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
                            • fanjo
                              • septembre 2013
                              • 98
                              Envoyé par snatsh
                              Tu parles de la mise à jour postsetup ?
                              Je crois qu'il faut le faire une seule fois, et les fois suivante il faut annuler car nous n'avons pas accès au site mirror
                              • cedtech
                                ODIS 2.0 fonctionne bien sous windows 7 pro 32.
                                Merci encore pour le partage.
                                Cédric
