Reactiver le bluetooth via le VAS sur une Audi A6 ?
  • MEGA TC
    • 11
    Bonjour a tous,
    J'aimerai s'avoir si quelqu'un connait le moyen de réactiver le système bluetooth de mon Audi A6 (Année 2008).
    Le problème est le suivant : après réception du véhicule (+/- 3 mois) j'ai demandé au garage d'installer un chargeur dans la console centrale pour un nokia. Ce qui a été fait et fonctionnait parfaitement mais sans bluetooth vu qu'il etait dans la console centrale en direct. Maintenant, j'ai changé de téléphone et j'aimerais bien réutiliser les fonctions du bluetooth d'Audi mais celui-ci a été désactivé pour donner la main à la console central.
    De ce que j'ai vue avec le VAS, il y a l'option téléphone en 77 qui devrait pouvoir m'aider. Mais comme ce sont mes premières expériences avec ce logiciel, je préfère avoir votre avis sur le sujet avant de faire une c....rie.
    Je ne sais pas si j'ai été assez clair. et vous remercie d'avance pour votre aide.
    Bien à vous,
    MTC
  • MEGA TC
    • 11
    Pouvez-vous me dire si mon post est à la bonne place, car je n'ai eu aucune réaction de votre part.
    Et je me dis dès lors que je ne dois probablement pas avoir mit le post au mauvais endroit.
    Merci à vous,
    MTC
    • fanjo
      • septembre 2013
      • 98
      Bonsoir pour réactiver le bluetooth avec le VAS il faut faire :
      - Autodiagnostic
      - Module 77 téléphone
      - adaptation
      - Canal n° 133
      - Mettre la valeur 1
      Idem pour le canal 134 fonction mains libres
      • MEGA TC
        • 11
        Merci pour votre reponse fanjo,
        Je fais un essai et reviens vers vous pour vous donner le feedback.
        Bien à vous,
        MTC
        • MEGA TC
          • 11
          Bonjour fanjo,
          J'ai parcouru le net et j'ai lu que tu as un problème similaire au miens.
          J'ai vérifier l'activation du bluetooth et elle est bien activé.
          Je ne parviens pas a allez dans le menu caché via le CAR + SETUP (6 sec)
          Le seul affichage de version est le suivant :
          SW : C6-HU 51.4.0 0731
          HW : C6-HU 6350D2.0
          FC SW : 05071AFC6AB320060
          FC PS : 0060 FC HW : H01
          Merci quand même.
          Bien à toi,
          MTC
          • fanjo
            • septembre 2013
            • 98
            Soit tu n'as pas le menu caché activé, soit tu t'y prends mal.
            Moi je mets la radio, j'appuie sur setup et tout en restant appuyé j'appuie sur car.
            Si ça ne marche toujours pas il faut que tu l'actives :
            La procédure est :
            Calculateur 7, Adaptation, Canal 8, mettre la valeur 1 à la place de 0.
            • MEGA TC
              • 11
              OK j'ai trouvé le menu caché, pas facile :-)
              Il faut aller dans CAR puis appuyer sur Setup et Enter pendant 6 Secondes
              Une fois dans le menu, j'en ai profite pour upgrader mon systeme en 5570, ce qui me donne comme info dans handyvorb2
              SW-Number : 4E0910336M
              SW-Index : 1130
              SW-Date : 28.05.08
              HW-Number : 4E0862335
              HW-Index : H18
              Est-ce normal que la date soit si lointaine ? 28.05.08
              Bien à toi,
              MTC
              • fanjo
                • septembre 2013
                • 98
                Oui, j'ai la même chose
                Mais ce n'est pas le menu caché ça
                En attendant j'ai résolu mon problème
                voir le post suivant :
                • MEGA TC
                  • 11
                  Ok je cherche l'application et j'essaye...
                  Merci pour l'info.
                  PS: Avec quel modèle de téléphone as tu fait le test ?
                  • fanjo
                    • septembre 2013
                    • 98
                    Avec un HTC sensation XE android 4.0.3
                    • MEGA TC
                      • 11
                      Bonsoir fanjo,
                      Encore un super merci cela fonctionne :-))
                      J'ai ramé un maximum pour trouver un ODIS 2 qui fonctionne, mais c'est fait.
                      Pour ce qui est de ton tuto, il est très bien fait et précis. Si je peux juste compléter la suite des étapes, c'est de vérifier avant que votre téléphone est dans la liste des téléphones compatibles ou si rapproche... (cf : http://www.audi.de/content/dam/ngw/p...1_adapteru.pdf ) et pour connaître la version du software qui se trouve sur votre téléphone si vous avez un nokia c'est : *#0000# .
                      Merci beaucoup, cela va m'éviter pas mal de pv pour téléphone mobile au volant :-)
                      MTC
                      • fanjo
                        • septembre 2013
                        • 98
                        Mon HTC N'y figure pas mais il fonctionne.
                        Il y a une autre liste plus complète :
                        Audi Datenbank für mobile Geräte
                        Cliquez sur "select car"
                        • MEGA TC
                          • 11
                          Bonjour fanjo,
                          Voilà, maintenant que cela fonctionne.
                          J'aimerais bien ajouter un second téléphone, histoire que cela fonctionne également pour mon épouse.
                          Donc ma question est : Est-il possible d'ajouter un second téléphone au système Bluetooth.
                          En sachant que le second téléphone ne voie pas le système bluetooth de la voiture (bien entendu :-) sinon je ne poserais pas la question...)
                          et qu'il fait partie des téléphones compatibles... (cf. liste ci-dessus).
                          Merci pour vos réponses.
                          MTC
                          • fanjo
                            • septembre 2013
                            • 98
                            normalement tu peux appairé 4 appareil. Par contre bizarre.
                            J'essaierai demain avec le portable à ma femme
                            • fanjo
                              • septembre 2013
                              • 98
                              Comme promis et après test avec le téléphone de ma femme (HTC Desire X), ce dernier se connecte sans problème. Après le mien est également un HTC (sensation XE Beats Audio) peut-être pour ça
