Audi - Volkswagen- Seat - Skoda - VAS - V19 Full Français
  • Gofaster90
    #91
    J'ai un câble VAS Chinois depuis 1an acheté sur dhgate et il fonctionne nickel, jamais eu de soucis de connexion ou autres...
    Après, tout cela reste une histoire de budget et surtout de l'usage que l'on va en faire, si tu t'en sers 5 fois par an, t'as compris.
    Au choix ma foi
    • cpo23869
      #92
      Ok merci pour ta réponse, je sais ce qu'il me reste à faire.
      Bonne soirée et bon week-end.
      Christophe
      • portugal25001
        #93
        Pourriez vous remettre le lien pour pouvoir télécharger le VAS PC de base V19 fr
        • Admin
          Community Manager
          • mars 2012
          • 2859
          #94
          Ajout d'un torrent
          Toute demande = poubelle
          • snatsh
            • 415
            #95
            merci beaucoup et je confirme que sous windows 7 32bits pck starter cela fonctionne (un peut plus lent que xp)
            • MCNexo94
              • 32
              #96
              Envoyé par Admin
              Bonjour les @mis,
              Telechargement haute vitesse, testé, torrent:
              Password : www.lesamisdudiag.com
              VAS 5054 V19 langue Française
              Le VAS 5054 A est l'outil de diagnostique utilisé par les concessionnaires du groupe VAG.
              L'interface VAS 5054A est fournies avec le logiciel VAS PC version 19 Française qui permet d'avoir accès à touts les appareils de commande via le bus CAN ou la ligne K . Il peut être installer sur n'importe quel ordinateur équipé d'un port USB ou du bluetooth (Windows XP ou windows 2000 seulement).
              Fonctions du VAS5054A :
              Autodiagnostic embarqué : permet d'accéder aux fonctions de diagnostique de base . ex : lecture des défaut, effacement , groupes de mesure , réglages de base , codage , adaptation , misa à jour des calculateurs (flash)...
              OBD : utile pour l'accès au calculateur moteur en mode OBD sur touts les véhicules.
              Assistant de dépannage : cette fonction vous assiste lors de la recherche des pannes et permet d'éviter les faux diagnostic en plus d'un gain important de temps de travail.
              Fonctions Assistées : chaque appareil de commande contient une liste de fonctions assistées ex : programmation antidémarrage ,adaptation régime de ralenti ,régénération filtre à particule , adaptation langue du porte instrument ,adaptation coming home / leaving home , adaptation clé avec radiocommande (télécommande de la clé), adaptation ouverture une seule porte, adaptation verrouillage automatique 15 km/h, adaptation déverrouillage automatique lors du retrait de la clé, Activer/Désactiver le régulateur de vitesse, adaptation clé à l'antidémarrage...
              - CD de base VAS PC V19.00 FR
              - CD VAS PC V19.11 VW (VOLKSWAGEN)
              - CD VAS PC V19.32 AU (AUDI)
              - CD VAS PC V19.68 SE (SEAT)
              - CD VAS PC V19.46 SK (SKODA)
              Bon Di@g ...
              Bonjour erreur votre audi c'est une version 19.31 et non pas une v19.32
              la derniere mise a jour en FR c'est la v19.47 ou 45 de tete
              • nf-style
                #97
                Alors j'ai installé XP et il tourne nickel. Il a fallu quand même modifier la lettre du chemin d'accès comme dit plus haut dans la base de registre afin d'installer les CD de marque mais sinon tout est bon.
                Au choix ma foi
                Moi j'ai pris un câble VAG provenant de chine j’espère que d'une c'est compatible et 2 ça va marcher.
                Où à tu trouvé le tien ou du moins lequel est-ce ? Un qui ressemble à ça ?
                • kati1976
                  • 60
                  #98
                  Bonjour:
                  est ce qu on peut connecté l'interface super vag k+ can plus 2 avec se logiciel est merci pour le partage
                  • kevin9419
                    • 14
                    #99
                    salut a tous est ce que le logiciel tourne sous Windows 7 ? merci
                    • Denilan86
                      • 27
                      Non il ne marche pas sous seven n'y même sous vista, il faut utiliser un XP mode.
                      • kevin9419
                        • 14
                        ok merci et il y a pas un moyen pour le faire tourner sur 7 mais en créant une fenêtre xp ?
                        • cpo23869
                          bonjour ,
                          pour moi je ne sais pas car je suis sur mac, mais quelqu'un qui un mac.
                          peut-il me dire si j'installe xp sur mon mac ,est-ce que sa fonction.
                          bonne soirée et bon week-end
                          Christophe
                          • funzy74
                            • 456
                            Ça dépend de ton boot camp et des tes drivers .
                            Le mieux c'est de lancer boot camp dans application et lui va te dire l'os minimum obligatoire ( si c'est un avant 2007 mais en Intel ça passe mais il faut un xp sp2)
                            Après tu peux essayer c' réversible si jamais à par du temps tu perd rien ( si un cd gravable)
                            • Messy
                              • 74
                              Bonjour Admin,
                              chez moi les liens ne fonctionne pas...
                              Messages d'erreur.
                              Cdlt
                              • Messy
                                • 74
                                Envoyé par Messy
                                Bonjour Admin,
                                Messages d'erreur.
                                Cdlt
                                Autant pour moi,les liens se sont mis à fonctionner...
                                J'ai réussi l'installation du cd Audi,merci pour ce site
