VAS 5054a non reconnue sur EDIC
  • Gieddy
    • 22
    Bonjour. Je possède un VAS 5054a v.19 acheté depuis mars 2013. Il a toujours fonctionné correctement mais depuis 3 semaine il n'est plus reconnue par le logiciels VAS PC. J'ai contrôlé la configuration dans EDIC, il était bien enregistrer mais ne communique plus avec le pc. J'ai donc désinstallé entièrement l'application Vas-pc, redémarré le pc puis tous réinstallé. Je ne peux contrôler si le pilote vas 5054a est intallé ou pas car je n'ai aucune indication dans le gestionnaire des périphériques et aucune information lorsque je branche le boitier en usb.
    EDIC ne reconnait toujours pas mon boitier, il me renvoit l'erreur "no connection bluetooth or wrong port". Cependant mon vas est bien appairé à ma clé bluetooth".
    Quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème svp???
  • help421
    • 12
    Bonjour si tu branche ta tête avec un cable usb un coté sur le véhicule et l'autre au pc; dans la config matériel du pc, la tête est détecter?
    • Gieddy
      • 22
      le pc émet un son mais n'affiche rien du tout à l'écran ni dans la config matériel
      • help421
        • 12
        tu a testé avec un autre cable usb
        • Gieddy
          • 22
          J'ai testé un autre cable usb et toujours rien
          • help421
            • 12
            bonsoir le voyant bleu est'il allumé ,si oui la tête est'elle visible en bluetooth
            • Gieddy
              • 22
              Le voyant clignote bleu et la tête est visible en bluetooth. Seulement lors de la configuration EDIC le voyant passe bleu fixe et ne se connecte pas au logiciel EDIC
              • help421
                • 12
                quel version de vas pc a tu?
                • Gieddy
                  • 22
                  'ai la version 19 de VAS-PC.
                  J'ai installé vas-PC sur un autre pc tournant sur Windows xp pour voir si se serait pas mon ordi ou vmware qui plante; résultat: quand je branche le boîtier en USB pour installer le pilote, Windows ne trouve aucun pilote et me renvoie l'erreur "périphérique inconnu", comme sur mon pc
Nom : 		DSC_0304.jpg
Taille :		74,8 Ko
                  • Gieddy
                    • 22
                    Je pense donc que j'ai un probleme de pilote avec mon VAS 5054a
                    • help421
                      • 12
                      bonjour essaie un autre disque de VAS PC ?CD DE BASE
                      • Gieddy
                        • 22
                        Salut. J'ai télécharger les pilotes du vas 5054a sur un site sur lequel ils parlent de ce problème.
                        Rien à faire... Le boîtier n'est pas reconnue dans le gestionnaire de périphériques.
                        C'est en restant branché au véhicule 1/2 heure sans activité que la panne est survenue, pense tu que le boitier sois hs ou en mode veille, comme j'ai pu lire sur le manuel???
                        • Gieddy
                          • 22
                          Y a-t-il quelqu'un à proximité de DUGNY (93) possédant un VAS 5054a qui pourrait tester mon boîtier sur son ordi ou même son boîtier sur mon ordi afin de déterminer exactement si mon boîtier est HS ou pas???
                          • Gieddy
                            • 22
                            personne en ile de france???
                            • Gieddy
                              • 22
                              A trop espérer de l'aide, j'ai fini par racheter un VAS 5054a neuf. Je verrai donc par moi-même ce qui ne fonctionnait pas sur l'autre. Merci à help421 d'avoir quand même essayer de m'aider.
