Audi - Volkswagen- Seat - Skoda - VAS - V19 Flash
  • eddie.d
    • 78
    Ce flash est fait pour passer vas-pc de version 18 à 19. Je me trompe ou pas?
    Si s'est le cas et vous n'arrive pas mettre a jours votre 18 "uninstal" puis vous installez le 19 directement...
    • larsouille28
      • 67
      bonjour pour le flash il ne dit cd incompatible avec la version en cherchant j ai vu que le fichier label dans l iso et en v 15.68 je croit que le probleme vient de la ma question ce sont bien des cd flash v19 ou pas si oui il faudrai modifier la version dans label par v19 et recreer un iso
      • drakkar
        • 9
        bonjour y a t il une mise a jour flash recente pour skoda
        • nono657
          Quelqu'un aurait il un lien pour les mise à jour flash Audi ?
          • TECSTAR33
            • 57
            bonsoir les liens ne marchent plus
            • chelmi087
              • 16
              Bonjour je suis a la recherche de la Version V19/01.01 en FR, est elle disponible sur notre site.
              merci a+
              • mous.ben
                • 27
                bonjour les lien ne fonctionne plus quelqu'un aurait il d'autre lien merci
                • _Martial_
                  • 30
                  C'est quelles lignes du fichier Ediabas.ini qu'il faut modifier pour changer le lecteur SVP ?
                  ;EDIABAS Configuration
                  [Configuration]
                  ; EcuPath
                  ; Description : ECU file path
                  ; Default : .
                  EcuPath = C:\SIDIS\home\DBaseSys2\Ediabas\ECU
                  ; Interface
                  ; Description : Connected diagnosis interface
                  ; EDIC (IFH for EDICcardC, EDICcard2, EDIC-PC3, EDICnet)
                  ; SIM (IFH for simulation)
                  ; PDU
                  ; REMOTE
                  ; Default : EDIC
                  Interface =EDIC
                  ; SystemResults
                  ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
                  ; Value : 0 = Disable system results
                  ; 1 = Enable system results
                  ; Default : 1
                  SystemResults = 1
                  ; IgnitionHandling
                  ; Description : Ignition ON/OFF handling
                  ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
                  ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
                  ; Default : 1
                  IgnitionHandling = 0
                  ; UbattHandling
                  ; Description : Ubatt ON/OFF handling
                  ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
                  ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
                  ; Default : 1
                  UbattHandling = 1
                  ; RetryComm
                  ; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
                  ; Value : 0 = Retry disabled
                  ; 1 = Retry enabled (1x)
                  ; Default : 1
                  RetryComm = 1
                  ; TaskPriority
                  ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
                  ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
                  ; 1 = Minimal EDIABAS performance
                  ; 10 = Maximal EDIABAS performance
                  ; Default : 0
                  TaskPriority = 5
                  ; SimulationPath
                  ; Description : Simulation file path
                  ; Default : .
                  SimulationPath = C:\SIDIS\home\DBaseSys2\Ediabas\Sim
                  ; Simulation (in EDIC API)
                  ; Description : Enable/Disable ECU simulation
                  ; Value : 0 = Simulation disabled
                  ; 1 = Simulation enabled
                  ; Default : 0
                  Simulation = 0
                  ; BipDebugLevel
                  ; Description : Controls the check of the ECU version handling
                  ; for flash programming
                  ; Value : 0 = Versions with letters in the version string
                  ; cannot be programmed (e.g. "X123")
                  ; 100 = All versions are used for programming
                  ; Default : 0
                  BipDebugLevel = 0
                  ; TracePath
                  ; Description : Trace file path
                  ; Default : .
                  TracePath =C:\SIDIS\home\DBaseSys2\Ediabas\TRACE
                  ; TraceSize
                  ; Description : Maximum size of each trace file [KB]
                  ; Value : 0..32767
                  ; Default : 1024
                  TraceSize = 1024
                  ; ApiTrace
                  ; Description : Enable/Disable API/User trace
                  ; Value : 0 = Trace disabled
                  ; 1 = User trace
                  ; 2 = User trace + time stamp
                  ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
                  ; 4 = Function trace
                  ; 5 = Function trace + time stamp
                  ; 6 = Function trace + time stamp + timing
                  ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
                  ; Default : 0
                  ApiTrace = 0
                  ; IfhTrace
                  ; Description : Enable/Disable IFH trace
                  ; 1 = Trace enabled (EDIABAS <-> IFH)
                  ; 2 = Trace enabled (EDIABAS <-> IFH + IFH <-> EDIC)
                  ; 3 = Trace enabled (EDIABAS <-> IFH + IFH <-> EDIC + time stamps)
                  ; Default : 0
                  IfhTrace = 0
                  ; SystemTraceSys
                  ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
                  ; 1..7 = Trace levels enabled
                  ; Default : 0
                  SystemTraceSys = 0
                  ; SystemTraceBip
                  ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
                  ; Default : 0
                  SystemTraceBip = 0
                  ; SystemTraceIfh
                  ; Description : Enable/Disable IFH system trace
                  ; Default : 0
                  SystemTraceIfh = 0
                  ; SystemTraceNet
                  ; Description : Enable/Disable network trace
                  ; Default : 0
                  SystemTraceNet = 0
                  ; NetworkProtocol
                  ; Description : Network protocol
                  ; Default : No default
                  NetworkProtocol = TCP
                  [XEDIC]
                  ; EdicApiPath
                  ; Description : EDIC API file path
                  ; Default : Same path as XEDIC32.DLL (<EDIABAS path>\BIN)
                  EdicApiPath = C:\SIDIS\home\DBaseSys2\EIDBSS
                  ; EdicInterfaceNo
                  ; Description : EDIC API Interface Version
                  ; Value : 1 = EDIC API Version 4.x
                  ; 2 = EDIC API Version 5.x
                  ; Default : 1
                  EdicInterfaceNo = 2
                  [XPDU]
                  ; DtsIniFile
                  : Description : FilePath to DTS7.ini
                  ; Default : .
                  DtsIniFile = C:\SIDIS\home\DBaseSys2\DTS7\config\DTS7.ini
                  ; PduParam_CP_RC21RequestTime
                  ; Description : Minimum time for D-PDU API parameter CP_RC21RequestTime
                  ; Value : -1 : compatibility mode, P3Min setting is used
                  ; : 0...100000000 : time [µs]
                  ; Default : -1
                  PduParam_CP_RC21RequestTime = 100000 // D-PDU API default value
                  ; PduParam_CP_RC23RequestTime
                  ; Description : Minimum time for D-PDU API parameter CP_RC23RequestTime
                  ; Default : -1
                  PduParam_CP_RC23RequestTime = 100000 // D-PDU API default value
                  ; ErrorInfoId_UnexpectedDC
                  ; Description : ID aus dem MDF-File zum Shortname 'PDU_XTRA_ERR_VWTP16LP_TP_UNEXPECTED_DC'
                  ; Default : 0
                  ErrorInfoId_UnexpectedDC = 123056
                  ; TraceMask
                  ; Description : Bitmask for XPDU trace settings
                  ; Value : 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
                  ; Default : 0x00000000
                  TraceMask = 0x0FBFFBFF
                  ;TCP/IP Configuration
                  [TCP]
                  ; Port
                  ; Description : IP communication port
                  ; Value : 1000 < port < 30000
                  ; Default : 6801
                  Port = 6801
                  ; RemoteHost
                  ; Description : server address/name
                  RemoteHost = localhost
                  ;TimeoutConnect
                  ; Description : Timeout for establishing the connection in milliseconds
                  ; Default : 5000
                  TimeoutConnect = 2000
                  ;TimeoutReceive
                  ; Description : Timeout for receiving a message in milliseconds
                  ; Default : 5000
                  TimeoutReceive = 2000
                  ;TimeoutFunction
                  ; Description : Timeout for a long function in milliseconds
                  ; Default : 59000
                  TimeoutFunction = 10000
                  ;EDIABAS Configuration for VAG plugin
                  [VAGCommon]
                  ; Trace
                  ; Description : Enable/Disable trace for VAG plugin
                  ; 1 = Trace enabled
                  ; Default = 0
                  Trace = 0
                  ; TraceLevel
                  ; Description : Internal trace settings
                  ; Default : 0xFFFFFFFF
                  TraceLevel = 0xFFFFFFFF
                  ;EDIABAS Configuration for VAG flash module
                  [VAGFlash]
                  ; SGMLocal
                  ; Description : Location of the local data container file
                  SGMLocal = c:\SIDIS\home\datflash
                  ; SGMExternal
                  ; Description : Location of the external data container file
                  SGMExternal = E:\datflash
                  ; STTLocal
                  ; Description : Location of the local STT file
                  STTLocal = c:\SIDIS\home\datflash
                  ; STTExternal
                  ; Description : Location of the external STT file
                  STTExternal = E:\datflash
                  ; LabelLocal
                  ; Description : Location of the local Label file
                  LabelLocal = c:\SIDIS\home
                  ; LabelExternal
                  ; Description : Location of the external Label file
                  LabelExternal = E:\
                  ; SearchOrder
                  ; Value : EXTERNAL-LOCAL
                  ; LOCAL-EXTERNAL
                  SearchOrder = EXTERNAL-LOCAL
                  ;Default-Einträgefür die Section VAGFlash
                  ;Diese Section wird vom VAS 5163 verwendet
                  [VAGFlashDefault]
                  LabelExternal = E:\
                  • Denilan86
                    • 27
                    Il faut changer la lettre de ton lecteur sur ton fichier c'est la lettre E: qu'il faut passer avec ta lettre de ton lecteur virtuel.
                    autrement si tu peut passer par regedit.exe par le chemin HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV et tu change la lettre THE_REAL_CDROOT de ton lecteur virtuel.
                    • _Martial_
                      • 30
                      Envoyé par Denilan86
                      oui je comprends c'est ce que j'ai fait pour les base de données ,mais là on parle bien des dvd flash , il y a bien le fichier ediabas.ini à modifier ???
                      Comme l'indique Admin
                      Envoyé par Admin
                      monter dans un lecteur E:/ ou éditer le fichier ediabas.ini ici => C:\SIDIS\home\DBaseSys2\EDIABAS\Bin avec le chemin du lecteur
                      • _Martial_
                        • 30
                        voilà juste en modifiant le cdroot dans le registre les dvd flash ne passent pas (photo ci dessous) , manque à modifier le ediabas.ini , mais quelles lignes ?? (voir texte au dessus)
                        click pour agrandir
                        • zuute
                          les liens ne fonctionnes plus merci d'avance...(a partir du numéro 09)
                          • multiplexage
                            • juin 2012
                            • 142
                            bonjour Mr ADMIN ça fait X jours que j'essaie de télécharger la mise à jour de VW mais je n'y arrive pas.
                            j'ai toujour le meme message qui s'affiche ( téléchargement indisponible )
                            peut etre que vous avez la solution.
                            dans l'attente je vous remercie,très cordialement
                            multiplexage
                            • baba33
                              • 62
                              Bonjour ,les téléchargements ne fonctionne plus.
                              Up
                              • multiplexage
                                • juin 2012
                                • 142
                                bonjour,larsouille28 comment avez vous fait pour télécharger VAS PS VW FLASH version V68 avec rapidshare.
                                ça fait X fois que j'essaie mais impossible,j'ai tjrs le meme méssage (téléchargement indisponible )
                                si vous pouvez m'expliquer la manip je vous en remercie d'avance.
                                dans l'attente je vous souhaite une bonne soirée,très cordialement
                                multiplexage
