Vas-pc v19.01.01 fr + dvd marques fr
  • duong
    • 98
    #31
    bonsoir cedrsan , j'ai télécharge vas -pc sans probleme , installer ça va bien , mais quand je lance
    vas-pc au bureau d'abord la date est dépasée (ça on peut modifier d'apres ) le probleme c'est:
    il marque rouge en haut à gauche DéFAUT ET APRES priere d'installer la machine virtuelle java avant de démarrer l'application.
    mon pc est w7 32 bites a déja java malgre ça j'ai installe jre-6u19window en plus. mais le probleme reste toujours
    ton conseil ?? merci bien
    D
    • powerperformance
      merci pour les liens. sont ils tjs d actualité ?
      • cedrsan
        • 364
        #33
        Envoyé par powerperformance
        oui le torrent est toujours actif.
        Ced
        • bgsmke
          • décembre 2014
          #34
          merci pour le partage
          • jerouleenpassatsansegr
            • 15
            #35
            bonjour à tous, et merci. j'ai installé les CD VW et AUDI sans problem MAIS REGLES A SUIVRE/RAPPEL pour VAS-PC v19 .1./avoir un windows XP SP3 natif (ne jeter pas votre vieux portable) pas de VM/virtu pour les diags. 2./desactiver antivirus + firewall + tout autre logiciel inutile 3./le torrent de cedrsan marche très bien utiliser le client BitTorrent 7.9.2 4 (ultra rapide) 3./ lancer "Configurator" (icone créé sur le bureau lors de l'installation de VAS-PC 19) pour spécifier la Java virtual machine version 1.7u5 maxi (installer la JVM livré avec VAS-PC, VAS-PC 19 marche pas avec une JVM > à 1.7) 4./le montage des images MDX (DVD marques) avec daemon tools doit se faire à partir du fichier MDX copié au préalable sur votre disque dur interne (C:, le mettre dans c:\temp par exemple) et pas à partir d'une clé/disque USB externe (tests effectués j'ai eu deux fois l'erreur “FDICopy()failed:code 4[Corrupt cabinet] à cause de ça, bons diags ! moi ce W-E j'ai change ma sonde de liquide de refroidissement de ma VW (et donc tout le liquide par terre...gloups...) puis j'ai remis sous vide le circuit de refroidissement en actionnant les actionneurs (dont la pompe de refroidissement du retour carburant qui se met en marche) voir procedure ELSAWIN 5.0, avec ma tête de diag VAS 5054A et...et ça a super bien marché (suivre scrupuleusement les procedures ELSAWIN sinon gare). merci
            • chamo
              • 9
              #36
              bonsoir
              je vien de instaler le vas pc tous ok sauf que le cd Lamborghini v19 .12 donne une erreur de langue il faut pas modifier le fichier dat
              merci pour ta reponce
              • autopro
                • mai 2012
                • 18
                #37
                merci merci cedrsan
                • drjbbe
                  • 27
                  #38
                  merci pour le Pack .
                  le simulateur sert a quoi ?
                  • mpowertn
                    • janvier 2015
                    merci pour le pack
                    • JP7762
                      • janvier 2015
                      Merci pour le VAS ça me sera utile !
                      • rasmus
                        • février 2015
                        #41
                        A quoi sert ce mot de passe? A décompresser les archives ou à l'installation? Merci
                        • KrugR91
                          • 8
                          #42
                          je le cherchais partout
                          Envoyé par drjbbe
                          j'ai la meme question
                            • 15
                            #43
                            hello, juste pour info avec le VAS-PC suivant les véhicules, pour remettre à 0 les codes erreurs (DTC) des control unit, sélectionner unitairement le control unit puis supprimer ses codes erreurs. l'option propose dans VAS-PC de tous les mettre en meme à 0 (mode batch) ne marche pas (message d'erreur sur le PDU-API du VAS 5054, timeout sur trame) c'est en lisant la doc de ODIS engineering (Offline Diagnostics Information
                            System Engineering
                            Online Help (Manual_engineering-en_GB.pdf)
                            que j'ai lue que j'ai vu que quand il y a control unit en K-line ça marche pas...ma caisse date de 2001...ceci explique cela... j'ai enfin trouvé !
                            • audia6163
                              • août 2015
                              merci cerdsan pour le programme
                              est ce que ca marche avec xp
                              • facross
                                • 52
                                #45
                                Bonjour moi j'ai un soucis il me demande le fichier UspEpc.dll pour installer les DVD et pour le simulateur ya t il un tuto car pour charger la langue francaise c'est impossible me dit No Base VAS PC found et ma mi tout vas pc et gfs light en allemand ets ce que quelqu'un pourra me faire un liens sur zippyshare du fichier UspEpc.dll et merci encore a cedrsan meme si tu a oublié de mettre au moins un fichier texte avec une installation complete des softs
