je fais suite à la question de villa ici, et du manque de tutoriel sur le net sur ce point, j'ai décidé de faire un tutoriel pour le flashage des calculateurs du groupe VAG avec une tête VAS 5054A et ODIS Engineering.
/!\Attention cette procédure est risquée et peut endommager le calculateur sans espoir de pouvoir le récupérer dans certains cas
Je ne pourrai être tenu responsable de quelques dommages que ce soit sur votre véhicule.
Cette manipulation est donc à vos risques et périls. /!\
Tout d'abord, il faut prendre quelques précautions :
- Dans la mesure du possible raccordez un chargeur de batterie à votre véhicule
- Avant de commencer le flashage, démarrez votre véhicule et stoppez le pour éviter le mode économie d'énergie.
- Branchez votre ordinateur sur secteur, certaines mises à jours peuvent être longues.
- Il faut que le calculateur ne contienne aucun défaut, si vous avez un défaut permanent que vous n'arrivez pas a effacer il faudra réparer d'abord.
- Il faut relier la tête VAS 5054A avec le câble usb.
Pour commencer il faut déterminer le projet de votre véhicule (il faut en premier lieu lancer ODIS Engineering cela va de soit). Vous pourrez trouver cette information sur un rapport ODIS, en haut dans les données du véhicule :
Une fois cette information trouvée allez dans Odis engineering et choisissez votre "Projet véhicule" comme suit :
Donc AU56X dans mon cas.
Ensuite cliquez sur le triangle vert.
Vous allez arriver sur la liste des calculateurs avec les différentes options possibles sur la droite.
Sélectionnez le calculateur à mettre à jour (je ne suis pas sûr qu'il faille absolument le sélectionner à cet endroit) et double cliquez sur Flashage à droite (désolé je n'ai pas fait de capture d'écran à ce niveau).
Sélectionnez ensuite le calculateur à mettre à jour et cliquez sur Fichier de Flashage local. En principe sur le DVD de Flash vous ne pourrez sélectionner que les fichier de flashage de votre calculateur.
Attention vous pouvez aussi sélectionner une ancienne version. Ceci dit je ne sais pas si le logiciel vous autorisera à flasher avec :
Bon là les calculateurs sont en allemand, je n'ai pas réussi à les mettre en français, mais en repérant leurs adresses sur ODIS vous pourrez les retrouver.
Vous pouvez voir que sur le calculateur n°17 qui correspond au combiné d'instruments est en version 0120.
J'ai donc sélectionner la version 0240.
Vous pouvez également sélectionner les mises à jours des autres calculateurs pour que ce soit fait à la suite sans intervention ultérieure.
Personnellement, je déconseille sauf si vous respectez bien les précautions.
Donc une fois les mises à jours des différents calculateurs sélectionnés vous pouvez cliquer sur Démarrage du Flashage :
Là, une fenêtre de sécurité s"affiche :
Cliquez sur oui, et le Flashage commence :
Quand j'ai estimé la durée j'ai eu peur, je ne pensais pas que cela durerai autant de temps, car je n'étais ni sur secteur et ni sur chargeur voiture (faites ce que je dis et pas ce que je fais
Une fois terminé, le logiciel vous demande de couper et remettre le contact et de valider la fenêtre.
Et ensuite vous demande d'effacer toutes les mémoires d'événements :
Et ensuite la fenêtre de rapport s'affiche :
Vous pouvez voir que le flashage a réussi et vous constaterez sur le calculateur n° 17 qu'il est passé en version 0240.
Je mettrais éventuellement ce tuto à jour, alors n'hésitez pas à poster vos remarques.
fanjo
fanjo
