[Tuto] Mise à jour calculateur Odis Engineering (Flashage)
  • fantomel
    • 72
    Tu peut voir si il y a des version disponible ICI . Tu peut chercher dans les flash les version par module et marque.
    • audi2014
      • juillet 2014
      un peux aide sur le flashage module j367
      merci a FANJO pour son tuto !!!. Pour mon cas ,j'ai flasher plusieurs calculateur sont souci meme revenir en version anterieur . Seul souci sur le module j367 je veux mettre a jours mais la !!!! il me demande un canal et sous categorie pour flasher et apres il demande le firmware un peux aide me sera utile merci a tous !!!!!
      • fanjo
        • 98
        Alors là je ne sais pas, je n'ai jamais eu le cas.
        • villa
          • 20
          Merci Fantomel, pourrais tu me donner la façon de télécharger les fichiers sur le site ou un autre endroit?
          Bonne journée.
          Envoyé par fantomel
          J'ai tester de passer d'une version sans lettre à une version avec lettre et tout fonctionne correctement.
          J'avais en cas d'erreur la version anérieur à ré-injecter.
          Bonne journée à tous.
          Envoyé par fanjo
          Je n'ai pas encore eu le cas de lettres différentes, mais j'ai envie de dire que dans tous les cas si ODIS te propose les différentes versions c'est bon.
          Mais en principe les lettres désignent les versions matériels du calculateur si je ne me trompe pas, donc pour ma part je déconseille.
          Je pense avoir déjà vu cela lorsque tu as un module maître et esclave. Et je pense donc que tu ne peux mettre à jour que le module maître.
          Exemple: module Gateway=maître & sous module contrôle batterie=esclave.
          Bonne journée.
          • audi1970
            Salut a toi villa , merci de ton commentaire mais j'ai un doute ;!!! Car pourquoi il me demanderai un canal et sous catégorie ? si tu peux pas flasher surtout que se module peux se mettre a jours je pense !!!
            • villa
              • 20
              Envoyé par audi1970
              Salut audi 1970,
              J'ai pu effectivement constater tes dires sur un module "09 central électronique", contenant 2 sous module (dash elec., ...) et ou ODIS E me demande également sous système et canal d'adaptation lorsque j'essaie de mettre à jour le sous module "dash elèc." .
              Ma réponse était donc précipité et ton doute tout à fait fondé.
              Je découvre mes modules 1 à 1 et je les mets à jour 1 à 1 également, je n'étais pas encore tomber sur ce problème
              Par contre, concernant les modules esclave & maître, le seul que tu peux mettre à jour est le maître.
              • audi1970
                Salut villa ? oui je sais mais je trouve aucune info sur les canaux a effectuez , pour la mis a jours merci a toi !!!!
                • Nemesislebon
                  • 23
                  Salut les gars,
                  Lorsque je lance ODIS_E tout se passe bien jusqu'au moment de choisir le projet.
                  EN effet, je me retrouve avec cette erreur :
Nom : 		Image sans titre.png
Taille :		227,1 Ko
                  Je précise que ODIS S marche impec et VAS PC également.
                  Merci de votre aide.
                  • fanjo
                    • 98
                    Bonjour essaie d'effectuer à nouveau la copie des fichiers projets.
                    • bibop69
                      Salut à tous,
                      Je débute sur cette partie, du coup je voudrais savoir comment ça se passe pour les paramètres d'origines (Exemple : les codage, adaptation, ...). Ils sont conservés ? Où il faut faire des copies écran et les reparamétrer ?
                      Si la voiture est reprogrammer, lors de la mise à jour, ça remet la reprog d'origine ?
                      En tout cas merci pour toutes es infos.
                      • fanjo
                        • 98
                        les paramètres sont conservés lors des mises à jour.
                        Par contre toute modification de cartographie est perdue
                        • Nemesislebon
                          • 23
                          Envoyé par fanjo
                          Salut et merci de m'aider
                          J'ai essayé mais cela ne change rien. C'est bizarre que cela ne fonctionne pas.
                          Je vais peut-être essayer de le réinstallé non ?
                          Il y a peut-être un truc qui s'est mal installé de base.
                          Cela ne peut pas venir du cable ? C'est un avec OKI CHip car j'ai pleins de calculateur UDS (dont le moteur) et je souhaiterais le flasher pour corriger les problème de FAP
                          • fanjo
                            • 98
                            Ton interface supporte le protocole UDS ?
                            Car j'ai vu des versions sans il me semble
                            Sinon essaie de tout réinstaller
                            • carchou
                              • 67
                              Bonsoir à tous,
                              Et un grand merci à fango pour ce tuto de qualité qui pourras nous aider si la procédure de Flashage nous démange.
                              Bonne continuation à tous.
                              • Nemesislebon
                                • 23
                                Oui oui mon interface possède la puce OKI du coup elle supporte l'UDS. J'ai accès au calculateur moteur, compteur, etc qui sont en UDS.
                                Mais je vais tenter la réinstallation car j'arrive à rien avec ODIS E
