problem ventilateure à haut vitesse golf 5 tdi
  • diago2001
    • 139
    salut les amis voila j’ai un problème avec une golf 5 2.0tdi 2004 quand je met le contacte les ventilateurs souffle à haute vitesse bon j’ai fais un diag avec le vas pc j’ai les défauts suivants .
    lire la mémoire de climatiseurs .
    debimettre statique
    sur le calculateurs climatiseur .
    capteurs à haute pression pression non atteinte statique j’ai vérifier l’alimentation du capteurs OK
    la question c’est le défauts qui faire le problème des ventilo et comment .
    bon courage à tous .
  • piedanlfar91
    • novembre 2014
    • 8
    Le defaut du debimetre doit faire tourner tes ventilos. Le defaut dans la clim vient certainement d'un manque de gaz ou du compresseur HS(très fréquent). C'est l'appareil de commande moteur qui gère les ventilos.
