regeneration avec vas
  • thie59
    • 824
    bsr,quelqu un a t il deja fait une rege forcée avec vas,j ai le voyant prechauffage allumé et fap,apres remplacement(occas) et capteur differentiel ,roulage sur autoroute le voyant ne veut pas s eteindre,si quelqu un a la procedure???(audi a4 b7 2.0 tdi brc)
  • VAGAUTO
    • mai 2015
    tu va en fonction assisté en 01, il y aura 2 ligne noté Filtre à particule, tu commence par faire une adaptation masses de cendres,
    ensuite tu effectue la régénération de dépannage.
    Si ça ne fonctionne pas c'est que ton capteur pression différentiel est à remplacer. (pièce neuve coûte environ 40 euros).
    PS: tu auras surement besoin de l'adaptateur pour interroger l'A4 B7.
    Cordialement.
    • Rudjul
      • 164
      ta pas besoin de l'adaptateur c'est un séparateur de ligne K. t'a pas de défaut? les température sont bonne de régénération? sa peut etre un volet de tubulure une sonde enfin plein de chose.
      • VAGAUTO
        • mai 2015
        Désolé du retard, l'adaptateur et surtout pour lire et interroger tous les blocs.
        • thie59
          • 824
          re,je reviens vers vous pour ma rege forcé,y a pas de code a entré dans vas pour lancé la manip??
