VCDS ou ODIS
  • kdo75
    • octobre 2015
    • 26
    VCDS ou ODIS
    un petit renseignement les amis ODIS est il mieux que VCDS , je voit qu en ce moment on parle que d' ODIS dans les forum de diag , je suis un peu novice sur le sujet , si quelqu' un à la patience de m' expliquer , j' ai VCDS 12.12 avec HEX+CAN ross tech puis je utiliser ODIS
    merci de vos explications
  • PY97232
    • 37
    Pour utiliser ODIS il te faut l'interface vas 5054. Tu ne peux l'utiliser avec HEX+CAN ross tech
    • kdo75
      • octobre 2015
      • 26
      Merci de ta réponse
      Est il mieux ou sa se vaut !!
      • rosaire974
        • 24
        odis est l'outil de diag concessionnaire plus complet que le vcds en plus le 12.12. commence a ce faire vieux.... avec odis on a la fonction assister pour faire du diag
        • kimzou
          • 19
          Bonjour tt l'monde ,vue que c'est un bon sujet ,je pose cette question ,est ce que avec ODIS on peut faire le paramétrage des options comme le VCDS genre le codage 7 ou l'adaptation 10 ,parceque moi j'ai du mal a traduire certain codage de VCDS a mon VAS-PC donc je demande si avec ODIS on peut le faire ????? merci
