ODIS Diag 3.0.0
  • PATMECA
    • 192
    ODIS Diag 3.0.0
    Bonsoir, voici le lien Mega ODIS Diag 3.0. post setup 8.0.160
    Installation identique a Odis 2.2.7
    Bons telechargements Pat Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		odis 3.0.jpg
Taille :		3,54 Mo
ID : 			324755 https://mega.nz/#F!BNNHWLhQ!-JgxlLZ6HbKNAKiFIrzSyw
    Dernière modification par PATMECA, 07 février 2016, 19h21. Motif: photo
  • JOBARTH
    • 68
    @Patmeca: Salut, un grand merci pour ce partage.
    J'ai une question, est-ce que c'est normal que le dossier "D-PDU API'S" qui ce trouve dans le dossier "04.VAS 5054A Firmware Upgrade" soit vide, aucuns fichiers?
    J'ai vérifé sur ODIS 2.2.7 et dans ce même dossier il y a des fichiers je pense que c'est le firmware.
    Merci d'avance pour ta réponse.
    • PATMECA
      • 192
      Envoyé par JOBARTH
      Bonjour, c est bien un firmware et il devrait être dans le dossier
      La version 1.20.23 ou la version 1.20.20 est utile a ceux qui utilisent une ancienne interface
      Merci JOBARTH pour l info je règle le problème au plus vite
      • DeXtEr57
        • 70
        Un lien torrent serait le bienvenu
        En tous cas merci pour le partage !
        • JOBARTH
          • 68
          @Patmeca: Salut, je voudrais savoir si tu as déjà installé cette version 3.0.0? As tu eu des problèmes d'erreur en diag?
          J'ai lû sur un forum anglais que VW aurait sorti un correctif (fichier hotfix de 44Mb) car il y avait des erreurs sur les sessions de diag.
          Sur la version plus récente ODIS 8.0.190 le correctif serait inclus.
          J'hésite à l'installé, je préfère attendre la dispo de ODIS 8.0.190 vu que le correctif est inclus.
          • PATMECA
            • 192
            Hello, je l utilise très souvent et régulièrement sur Audi pour des problèmes moteurs.
            Plus facile d utilisation pour le flashage que la version 2.2.7 et pas de soucis de diags
            Bonne Journée Jobarth.
            • Invité
              BONJOUR
              voici ODIS-3.0.1-PostSetup-9.0.10
              par contre je n ai pas pus l essayer n ayant pas la vci vas
              • PATMECA
                • 192
                Hello,
                tu trouveras Odis 3.1 postsetup 9.0.10 post de [tonyo
                J ai effectué une install du postsetup cela fonctionne bien Bonne soirée Pat
                [/COLOR][/B][/B][/URL]
                • facross
                  • 52
                  PATMECA tu as fait comment pour le driver VAS5054A le miens est pas reconnu
                  • PATMECA
                    • 192
                    Bonsoir, quand une interface n est pas reconnue par D-PDU 1.20.29 il y a dans le lien de téléchargement un dossier VAS 5054A FIRMWARE UPGRADE\D-PDU API'S
                    il suffit de faire l install de la version 1.20.23 ou si cela ne convient toujours pas la version 1.20.20 Bonne soirée PAT
                    Dernière modification par PATMECA, 09 avril 2016, 10h40.
                    • facross
                      • 52
                      Je teste ca ce week end a la place du driver VAS5054 j'ai USB Serial Convert qui s'installe donc je verrais si ca change
                      • lames
                        • 31
                        bonjour a tous,
                        déjà merci pour le partage.
                        j'ai un soucis avec cette version, cad:
                        la sonde est bien détecté par odis, mais impossible de faire de diag ! des que je lance un diag odis perd la sonde, je suis obliger de passer par "options" puis "interface de diag" pour recherché la sonde "vas5054".
                        je viens de remarquer que j'ai un soucis avec les Odx projects ils sont vides.
                        Avez vous une idée du problème ?
                        merci d 'avance
