Aide config odis 3.0.1
  • thepatrick31
    • 11
    Bonjour je me suis acheter une interface vas5054 j ai installer odis 3.0.1 télécharger ici même installer sans soucis comme le vidéo de la 2.2.7 sous Windows xp
    J ai brancher mon interface en USB quand j ouvre odis service diagnostique celle ci est bien reconnue en USB
    mais quand j ouvre off bord diag il démarre correctement mais ne reconnais jamais l interface ?
    suis je obliger de la mettre en bluetooh pour que cela fonctionne t il ?ou y a t il autre chose a faire ?
    patrick
  • PATMECA
    • 192
    Hello l'interface que tu utilises me supporte pas le D-PDU API'S installer il faut que tu install la version D-PDU_API V1.20.20.exe que tu trouveras dans le dossier 04
    VAS 5054 ne fonctionne que partiellement sur Odis 3.XXX Bonne install Pat
    • thepatrick31
      • 11
      Je viens de l acheter et le vendeur m a certifier qu elle fonctionnerai avec la version 3
      j ai reçu avec la 2.2.4 mais j ai installer la 3 directement
      j ai installer d-peu 1.20.20 mais ça ne fonctionne toujours pas je ne sais plus quoi faire ?
      patrick
      • PATMECA
        • 192
        No prob install avec la version récente tu auras tout les moteurs et bv ca fonctionnera mieux que la version 2.2.4
        • thepatrick31
          • 11
          J ai installer d -pdu 1-20-20 mais ça change rien
Nom : 		image.jpg
Taille :		511,7 Ko
          • PATMECA
            • 192
            As tu essayer en filaire?
            • thepatrick31
              • 11
              Oui je suis en filaire je n ai pas encore connecter en Bluetooth
              • PATMECA
                • 192
                Procédure a effectuer: allez dans PROGRAMME puis tous les programmes ouvrir Softing D-PDU for VCIs 20.023
                ouvrir EDIC Hardware Installation ouvrir Add EDIC... puis selection VAS5054 OK choisir le port afficher dans Gestionnaire de peripherique
                tout cela connecter sur le vehicule bien sur.... si cela me fonctionne pas reinstall en vérifiant le deblocage du fichier RAR
                Bonne soirée Pat
                • thepatrick31
                  • 11
                  Bonjour suite de mon problème et toujours pas trouver de solution
                  mon interface et bien reconnue en filaire et en Bluetooth quand j ouvre odis elle est bien la mais impossible de lancer un diag il ne trouve jamais le matériel ?
                  • fabrice14100
                    • juillet 2016
                    Pouvez vous me renseigner ou je peux trouver odis 3
                    • patber
                      • 4210
                      • facross
                        • 52
                        J'ai le meme probleme que tous le monde vas5450 ne marche pas en version 3 car faut les pilotes et impossible a trouver meme avec le dossier Driver fourni veut pas s'installer et a la place vous avez USB Serial qui s'install mais marche pas avec j'ai que la 2.2.7 qui marche sur XP donc laisser tomber c'est mort
