installer la VCI 5054 bluetooth + suppression message erreur au lancement de VAS PC
  • Rudjul
    • 164
    Pour ceux qui on un message d'erreur lorsqu'il ouvre vas pc, il suffit déjà d'installer la tête Bluetooth si se n'est pas déjà fais
    installation de la VCI
    -branche la VCI a l'ordinateur puis a la voiture afin de l 'alimenter puis installer le pilote de celle ci
    -débrancher le câble USB
    - brancher la clé Bluetooth dans le port USB
    -clic droit sur l’icône Bluetooth en bas a droite de l'écran puis ajouté périphérique
    -brancher la VCI sur la voiture
    -lancer une recherche périphérique l’icône 5054a doit apparaitre
    -choisir dans le mode de couplage sélectionner utiliser le code fourni avec l’appareil
    -entrer le code de votre VCI pour ma part 082145725 (visiblement quasi toute les VCI cloné on se code)
    -valider, votre VCI est couplé a votre clé bluetooth (vous aurez aussi les indications sur les port com)
    ensuite ouvrir EDIC hardware installation
    -sélectionner ADD EDIC
    -select EDIC défilé jusqu'a trouver 5054
    -cliquer OK puis sélectionner le port com virtuelle sur lequel votre USB est reconnu (poste de travail=> affiché les infos. système=> matériel=> gestionnaire de périphérique=> port (com et ltp) regarder il y a deux ports com ou son indiquer lien série sur Bluetooth standard (com..)
    -après en avoir sélectionner un (le port entrant) cliquer OK votre VCI va être configurer
    enlever le message d'erreur au lancement de VAS PC
    -ouvrir EDIC software configuration
    -vous devez avoir une ligne "any edic all application "
    -cliquer sur any edic
    -cliquer sur ok VAS PC se configure
    vous pouvez ouvrir VAS PC il n'y a plus de message d'erreur et le bluetooth fonctionne beaucoup mieu enfin pour ma part
    toutes les manips se font VCI brancher sur la prise obd (j'avais mis le contact en plus) et VAS PC fermé
    Vous pouvez apporté votre propre expérience afin de compléter le poste, j'ai peut etre oublié des étapes mais dans mes souvenir l'essentiel est la pour configurer sa tete en bluetooth!
  • filou2411
    • juin 2012
    merci a toi j'ai justement ce probleme je teste et vous tiens au jus encore merci
    • gva1t
      Merci Rudjul pour tes infos. Tout fonctionne jusqu'à la configuration et détection de la tête, aucun soucis.
      Par contre, à l'étape enlever le message d'erreur au lancement de VAS PC', j'ai un soucis.
      -ouvrir EDIC software configuration. J'ai pas EDIC software configuration, c'est où ?!
      J'ai bien EDIC hardware installation mais pas software configuration.
      Merci de m'aider.
      • Rudjul
        • 164
        Bonsoir normalement il est avec edic hardware si ma mémoire est bonne les logiciels de configuration se mette sur le bureau quand tu installes.
        • nf.style
          • février 2014
          • 28
          Ben je l'ai pas...
          J'ai VCI Manager avec VAS et avec ODIS j'ai EDIC Configuration Manager mais pas Software configuration...
