ODIS Diag 5.0.6 Groupe VAG
  • PATMECA
    • 192
Nom : 		02.jpg
Taille :		475,8 Ko
Nom : 		01.jpg
Taille :		279,3 Ko
    Version concession française 27,7giga
    Les utilisateurs de la version 5.0.4 fonctionnelle update le postsetup pour passez en version 5.0.6 et remplacent Service 42 cela permet de garder les réglages .
    Lien Mega demande en MP comme d ab Pat
    Fin de lien remplacer par 5.1.3
    Dernière modification par PATMECA, 01 mai 2019, 21h13.
  • Col68
    • 440
    Salut et merci, number One ☆PATMECA☆
    Demande effectuer en M.P. (Message Privé)
    "Les amis du diag"
    • Col68
      • 440
      Merci et respect à ☆☆☆☆☆PATMECA☆☆☆☆☆
      "Les amis du diag"
      • Col68
        • 440
        Salut les amis
        J'avais installer un autre 5.0.6 d'un autre ami dans un autre forum confrère et galérer car impossible d'installer le Post Stup suite à une erreur ODS9029E.
        Avec l'aide d'un membre qui m'a informer que cette erreur était soit un virus ou soit des fichiers corrompue j'ai essayer le partage de Pat, j'ai juste installer le lanceur pour voir et Bingo ! ça à marcher.
        Je vais tout supprimer et installer le "PATODIS" merci infiniment ☆PATMECA☆ respect pour toi.
        "Les amis du diag"
        • nono2lozere
          • 25
          Juste pour savoir, le DVD Flashdaten c'est pour la mise à jour des calculateurs, comme le CD reprog chez Renault?
          Et donc pas besoin de lui pour le diag?
          • PATMECA
            • 192
            Envoyé par nono2lozere
            Hello, utile en cas de mise a jour et reprog
            Utiliser par Odis pour les valeurs
            Dans le cas ou tu effectue juste les diags tu peux ne pas l installer
            • Enzo0117
              • 20
              bonjour, serait-il possible d'avoir le liens mega s'il te plait, impossible de t'envoyer un message privé, merci d'avance
              • sorcier16
                • 186
                j ai installé odis , impec , et surtout merci a toi pour le partage , mais étant loin d être un crack en informatique , je galêre
                en fait le programme marche trés bien , mais quand je connecte une voiture , ma tête vas5054 chinoise apparemment n ai pas prise en charge par odis , elle
                est bien reconnue en tant que vas5054 ainsi que son numéro de série , mais me dit que odis ne prend pas en charge ce matériel
                aprés avoir chercher a comprendre , j ai lu un peu de tout et me suis embrouillé la tête a ne plus savoir quoi penser , a savoir numéro de série blacklister sur les nouveaux programme et composant de la tête peu fiable !!! quelqu'un aurait il une expérience dans le domaine ??? une idée , une piste
                • hornet
                  • 50
                  Il faut installer les fichiers VAS5054 contenu dans le téléchargement que tu as fait.
                  Ca ne fonctionnera pas sinon.
                  • sorcier16
                    • 186
                    merci beaucoup pour l interet a mon souci l ami , du coup faut que je recherche comment car je n ai pas trouver de tuto instal pour cette version 5.0.6
                    j ai déjas effectivement lu cela quelque part , pour d autre version ,mais ne savais pas qu elle s appliquer a cette version
                    je vais essayer de retrouver , merci beaucoup
                    • hornet
                      • 50
                      Les dernières version ODIS ne sont plus compatibles avec les VAS5054 clones.
                      • sorcier16
                        • 186
                        oui , je viens de me rendre compte a force de lecture et conseille qu il faut rétrograder pduapi de 1.20.o42 vers 1.20.041
                        apparemment tous est dans le odis en telechargement il faut juste copier des fichiers , mais je récupére mon ordi que demain soir pour faire l essais
                        merci beaucoup a toi , je posterais le resultat , mais je suis confiant
                        • snatsh
                          • 415
                          Salut , comment fait on pour installer le fichier service 42 ? Ou faut il le placer dans un fichier spécifique ? Merci d’avance
                          • sorcier16
                            • 186
                            je n ai pas mon pc aujourdhui , car je l ai confier a une personne qui a la possibilité de l essayer en concession vag avec une tête origine sur des véhicule neuf
                            et , il marche nickel avec une tête origine , cela prouve bien que c est bien un souci avec le le pd uapi , puisque eux aussi avec du clone ça le prend pas
                            je vais modifier ce soir ; mais je voulais la preuve , désoler je suis entêter
                            c est bon , une fois modifier sa marche avec vas5054 clone !! merci a tous pour vos explications et patience
                            Dernière modification par sorcier16, 11 février 2019, 19h29. Motif: mis a jour
                            • lanandwan
                              • février 2019
                              • 1
                              salut pourrai tu me donner le lien stp
