Recherche odis compatible win 7 64 bit
  • arita8
    • 115
    bonjour a tous,suite a mes déboires avec odis 5.1.6 sur windows 7 64bit,je recherche une version compatible avec cette os,quelqu'un de sympa pourrais m'aider?merci d'avance
  • snatsh
    • 415
    salut , tu veux savoir quoi ? tout les odis sont compatible 64
    • dom92
      • 105
      Envoyé par arita8
      Il est bien compatible Windows 7 x64. Quels problèmes as tu?
      Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk
      • arita8
        • 115
        Envoyé par dom92
        une erreur:install4jerror
        Exception:
        com.install4j.api.beans.UndefinedVariableException : installerdx
        at com.install4j.runtime.installer.InstallerVariables $InstallerReplacementCallback.handleError(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.InstallerVariables $InstallerReplacementCallback.getReplacement(Unkno wn Source)
        at com.install4j.runtime.util.StringUtil.replaceVaria ble(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.InstallerVariables .replaceVariables(Unknown Source)
        at com.install4j.api.beans.AbstractBean.replaceVariab les(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.beans.actions.misc.RunExecut ableAction.getExecutable(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.beans.actions.misc.RunExecut ableAction.execute(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.beans.actions.SystemInstallO rUninstallAction.install(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.InstallerContextIm pl$2.fetchValue(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.helper.comm.action s.FetchObjectAction.execute(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.helper.comm.Helper Communication.executeActionDirect(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.helper.comm.Helper Communication.executeActionInt(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.helper.comm.Helper Communication.executeActionChecked(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.helper.comm.Helper Communication.fetchObjectChecked(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.InstallerContextIm pl.performActionIntStatic(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.InstallerContextIm pl.performActionInt(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.ContextImpl.perfor mAction(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.controller.Control ler.executeActions(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.controller.Control ler.handleCommand(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.controller.Control ler.start(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.Installer.runInPro cess(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.installer.Installer.main(Unk nown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Nativ e Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Native MethodAccessorImpl.java:62)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(De legatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
        at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source)
        at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source)
        at com.install4j.runtime.launcher.WinLauncher.main(Un known Source)
        System properties:
        java.runtime.name=Java(TM) SE Runtime Environment
        exe4j.moduleName=C:\Users\CROC\Desktop\OffboardDia gSetup-Service_VWMCD_5_1_6-B51_6_0_10.exe
        sun.boot.library.path=c:\users\croc\appdata\local\ temp\e4jbd38.tmp_dir1605098229\jre\bin
        java.vm.version=25.172-b11
        java.vm.vendor=Oracle Corporation
        java.vendor.url=http://java.oracle.com/
        exe4j.consoleCodepage=cp0
        path.separator=;
        java.vm.name=Java HotSpot(TM) Client VM
        file.encoding.pkg=sun.io
        user.country=FR
        user.script=
        sun.os.patch.level=Service Pack 2
        install4j.exeDir=C:\Users\CROC\Desktop\
        java.vm.specification.name=Java Virtual Machine Specification
        user.dir=C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38. tmp_dir1605098229
        java.runtime.version=1.8.0_172-b11
        java.awt.graphicsenv=sun.awt.Win32GraphicsEnvironm ent
        java.endorsed.dirs=c:\users\croc\appdata\local\tem p\e4jbd38.tmp_dir1605098229\jre\lib\endorsed
        os.arch=x86
        java.io.tmpdir=C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\
        line.separator=
        java.vm.specification.vendor=Oracle Corporation
        user.variant=
        exe4j.tempDir=C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4j BD38.tmp_dir1605098229
        os.name=Windows 7
        proxySet=false
        sun.java2d.noddraw=true
        sun.jnu.encoding=Cp1252
        java.library.path=C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\ System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShel l\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;c:\users\croc\appdata\local\temp\e4 jbd38.tmp_dir1605098229\jre\bin;c:\users\croc\appd ata\local\temp\e4jbd38.tmp_dir1605098229\jre\bin
        sun.awt.enableExtraMouseButtons=true
        java.specification.name=Java Platform API Specification
        java.class.version=52.0
        install4j.language=fr_FR
        sun.management.compiler=HotSpot Client Compiler
        exe4j.isInstall4j=true
        os.version=6.1
        user.home=C:\Users\CROC
        user.timezone=Europe/Paris
        java.awt.printerjob=sun.awt.windows.WPrinterJob
        file.encoding=Cp1252
        java.specification.version=1.8
        java.class.path=C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e 4jBD38.tmp_dir1605098229\i4jruntime.jar;C:\Users\C ROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38.tmp_dir1605098229\u ser.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38.t mp_dir1605098229\platform.zip;C:\Users\CROC\AppDat a\Local\Temp\e4jBD38.tmp_dir1605098229\user\ASAMJa vaApi.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38 .tmp_dir1605098229\user\commons-collections.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e 4jBD38.tmp_dir1605098229\user\commons-configuration-1.6.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38.t mp_dir1605098229\user\commons-io-2.4.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38.t mp_dir1605098229\user\commons-lang.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38. tmp_dir1605098229\user\commons-logging.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD 38.tmp_dir1605098229\user\FirstPatch.jar;C:\Users\ CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38.tmp_dir1605098229\ user\JApi.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4j BD38.tmp_dir1605098229\user\jaxen-1.1-beta-6.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38.tmp _dir1605098229\user\jdom.jar;C:\Users\CROC\AppData \Local\Temp\e4jBD38.tmp_dir1605098229\user\log4j.j ar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e4jBD38.tmp_di r1605098229\user\OdisPostInstall.jar;;C:\Users\CRO C\AppData\Local\Temp\e4jBD38.tmp_dir1605098229\jre \lib\deploy.jar;C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\e 4jBD38.tmp_dir1605098229\jre\lib\plugin.jar
        user.name=CROC
        java.vm.specification.version=1.8
        sun.java.command=C:\Users\CROC\Desktop\OffboardDia gSetup-Service_VWMCD_5_1_6-B51_6_0_10.exe
        java.home=c:\users\croc\appdata\local\temp\e4jbd38 .tmp_dir1605098229\jre
        sun.arch.data.model=32
        exe4j.launchName=C:\Users\CROC\Desktop\OffboardDia gSetup-Service_VWMCD_5_1_6-B51_6_0_10.exe
        user.language=fr_FR
        java.specification.vendor=Oracle Corporation
        awt.toolkit=sun.awt.windows.WToolkit
        java.vm.info=mixed mode
        exe4j.unextractedPosition=-1
        java.version=1.8.0_172
        java.ext.dirs=c:\users\croc\appdata\local\temp\e4j bd38.tmp_dir1605098229\jre\lib\ext;C:\Windows\Sun\ Java\lib\ext
        sun.boot.class.path=c:\users\croc\appdata\local\te mp\e4jbd38.tmp_dir1605098229\jre\lib\resources.jar ;c:\users\croc\appdata\local\temp\e4jbd38.tmp_dir1 605098229\jre\lib\rt.jar;c:\users\croc\appdata\loc al\temp\e4jbd38.tmp_dir1605098229\jre\lib\sunrsasi gn.jar;c:\users\croc\appdata\local\temp\e4jbd38.tm p_dir1605098229\jre\lib\jsse.jar;c:\users\croc\app data\local\temp\e4jbd38.tmp_dir1605098229\jre\lib\ jce.jar;c:\users\croc\appdata\local\temp\e4jbd38.t mp_dir1605098229\jre\lib\charsets.jar;c:\users\cro c\appdata\local\temp\e4jbd38.tmp_dir1605098229\jre \lib\jfr.jar;c:\users\croc\appdata\local\temp\e4jb d38.tmp_dir1605098229\jre\classes
        install4j.appDir=C:\Users\CROC\AppData\Local\Temp\
        java.vendor=Oracle Corporation
        file.separator=\
        java.vendor.url.bug=http://bugreport.sun.com/bugreport/
        sun.io.unicode.encoding=UnicodeLittle
        sun.cpu.endian=little
        exe4j.unextractedPositionRestart=121648532
        install4j.systemLanguage=fr
        install4j.keepLog=true
        sun.desktop=windows
        sun.locale.formatasdefault=true
        sun.cpu.isalist=pentium_pro+mmx pentium_pro pentium+mmx pentium i486 i386 i86
        • dom92
          • 105
          Envoyé par arita8
          Reinstal java manuellement
          • dom92
            • 105
            Envoyé par arita8
            Exception:
            System properties:
            path.separator=;
            user.country=FR
            user.script=
            os.arch=x86
            line.separator=
            user.variant=
            os.name=Windows 7
            proxySet=false
            os.version=6.1
            user.name=CROC
            user.language=fr_FR
            file.separator=\
            sun.desktop=windows
            Alors attend ta pris la version sur le forum? Car j'ai eu le même soucis' donc j'ai pris une autre version est nikel.
            • arita8
              • 115
              Envoyé par dom92
              non celui avec la tete que j'ai acheter mais ça fonctionné avant en 32 bit
              • arita8
                • 115
                probleme resolu,merci a tous............;
