comment adapter un ecu d'occasion sur vw polo tdi dcm6.2 ?
  • fjphil2000
    • 49
    Bonjour, comment adapter un ecu d'occasion sur vw polo tdi dcm6.2 ?
    J'ai acheté exactement le même ECU et j'ai effectué le codage immo avec odis, avant le codage il y avait l'inscription "SAFE" sur le compteur. Maintenant il n'y est plus.
    La voiture ne démarre pas du tout, avant le codage immo, elle démarrait 1 seconde et s'éteignait, j'ai utilisé odis en ligne pour immo mais je ne peux pas adapter l'écu.
    J'ai réussi à mettre le bon codage dans l'écu avec le long codage avec le vcds officiel.
    L'immo est bon mais le moteur ne démarre pas.
    Aidez moi s'il vous plait.
    Le code défaut est :
    25579 - calculateur moteur bloqué
    P1570 00 [035] - -
    Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilométrage: 70076 km
    Date: 2020.08.14
    Temps: 02:45:19
    Régime moteur: 0.00 /min
    Valeur de charge normée: 0.0 %
    Vitesse du véhicule: 0 km/h
    Température du liquide de refroidissement: 22 °C
    Température air d’admission: 0 °C
    Pression de l'air ambiant: 890 mbar
    Tension borne 30: 12.234 V
    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
    Masse d'air sur le débitmètre d'air massique 1: 0.0 kg/h
    Détecteur de temp. extérieure 1 banc 1: valeur brute: 23.5 °C
    Sortie radiateur air sural.: transm. temp. 1 b1: val. brute: 23.2 °C
    Pompe assist. chauff. 1 b1 circuit rad. air sural.: activ.: 10.00 %
    Turbo 1: sortie compr.: transm. temp. 1 b1: valeur brute: 22.5 °C
