Bonjour les @mis,
Telechargement haute vitesse, testé, torrent:
Torrent : http://torrage.com/torrent/FB48CE9E7...F22DE2.torrent
Password : YGsG5yWbUOCtcsYf4u15
VAS 5054 V19.01.01 (2013) langue Française (Version de la Team de choc : larsouille28 , chelmi087 ,deedee11)
Le VAS 5054 A est l'outil de diagnostique utilisé par les concessionnaires du groupe VAG.
L'interface VAS 5054A est fournies avec le logiciel VAS PC version 19 Française qui permet d'avoir accès à touts les appareils de commande via le bus CAN ou la ligne K . Il peut être installer sur n'importe quel ordinateur équipé d'un port USB ou du bluetooth (Windows XP ou windows 2000 seulement).
Fonctions du VAS5054A :
Autodiagnostic embarqué : permet d'accéder aux fonctions de diagnostique de base . ex : lecture des défaut, effacement , groupes de mesure , réglages de base , codage , adaptation , misa à jour des calculateurs (flash)...
OBD : utile pour l'accès au calculateur moteur en mode OBD sur touts les véhicules.
Assistant de dépannage : cette fonction vous assiste lors de la recherche des pannes et permet d'éviter les faux diagnostic en plus d'un gain important de temps de travail.
Fonctions Assistées : chaque appareil de commande contient une liste de fonctions assistées ex : programmation antidémarrage ,adaptation régime de ralenti ,régénération filtre à particule , adaptation langue du porte instrument ,adaptation coming home / leaving home , adaptation clé avec radiocommande (télécommande de la clé), adaptation ouverture une seule porte, adaptation verrouillage automatique 15 km/h, adaptation déverrouillage automatique lors du retrait de la clé, Activer/Désactiver le régulateur de vitesse, adaptation clé à l'antidémarrage...
Audi V 19.47 FR
Bentley V19.04 FR
Seat V19.76 FR
Skoda V19.55 FR
Vas-Pc (Base) V19.01.01 FR
Vw V19.20 FR
Installation de VAS PC version 19 en Français
Il y a 5 disques (4 CD et 1 DVD) contenant :
- Le CD de base contient le logiciel VAS-PC pour l’interface, autrement appellé "BASE"
- 4 CD pour les 4 marques (Audi, Seat, Skoda, VW)
NB : avant de lancer l’installation, désactivez votre antivirus. Si vous ne pouvez pas, il est probable qu’il essaie de bloquer un certain nombre de fichiers, débloquez les à chaque fois que votre antivirus vous le demandera.
1. Mettez le CD de base « VAS PC v19 »
2. L’installation se lance automatiquement. S’il ne se lance pas automatiquement, vous pouvez utiliser le fichier « setupstart.exe » dans le CD ISO
3. Choisir la langue d'installation Anglais (English) . Quand tout sera installé, le logiciel sera en FRANÇAIS car les logiciels fournis sont en FRANÇAIS (ainsi que les CD par marques).
4. Dès que vous aurez fini l’installation redémarrez le PC
6. Retournez dans le CD de base,et lancer le fichier «VAGVAS-PCHotFixForVersion19.00.exe». Suivez la procédure d’installation de ce fichier.
7. Lancez le logiciel avec l icône sur le bureau de votre PC « VAS PC ». Le logiciel se lance puis il vas s’arrêter et vous demandera ensuite de le relancer. Relancez le.
8. Si vous n avez pas JAVA, il faudra d’abord l installer sur votre PC (message d’erreur « Prière d’installer la machine virtuelle JAVA ». Vous pouvez utiliser le fichier « jre-6u19windows-i586-s.exe » dans le CD de base. Relancez VAS PC après avoir installé JAVA.
NB : Si vous avez déjà JAVA sur votre PC, vous n'aurez pas ce message, passez a l’étape suivante.
9. Vous aurez un message « la date de fin du logiciel installé version 18.... est écoulée, veuillez installer un CD de base actualisé » cliquez sur OK. Pour pallier à ce problème, une seule solution possible, vous la ferez à la fin (voir étape 16)
10.Un autre message vous informe que l interface n est pas reconnu (« la tête de diagnostic n’est pas correctement installé »), l’étape 17 explique comment procéder mais on s’en occupera à la fin, pour l’instant cliquez sur OK.
11.Vous auriez a l écran ci contre, cliquez sur « CONFIGURATION » . puis cliquez sur « entrer le code Atelier ».
12.Vous arrivez sur la fenêtre suivante. Il faut renseigner 4 champs :
- Le numéro d’importateur : 123 (touche Q pour valider)
- Numéro d’atelier : 12345 (touche Q pour valider)
- L’identification de l atelier : vous mettez ce que
vous voulez en 2 lignes (touche Q pour valider).
Dans l illustration ci contre, j ai renseigné pour
exemple « ten » puis « hyt », mettez ce que vous voulez.
13. Refaites l’ETAPE 6 : Retournez dans le CD ISO, et lancer le fichier « VAG VAS-PC HotFix For Version 18.00.exe ». Suivez la procédure d installation de ce fichier
14. Redémarrer encore une fois le PC
15.Maintenant, vous pouvez installer tous les CD Marque. Pour cela, insérez le CD et cliquez ici (Installation / mise a niveau).
Pour AUDI et VW, c’est très long (au moins 30 minutes pour VW), soyez donc patient. A chaque CD de marque installé, le logo de la marque est ajouté à la page principal. Dans l exemple, ci- dessous il ne manque que SEAT a installer
16. Le message d’erreur, « la date de fin du logiciel installé version 19.... est écoulée, veuillez installer un CD de base actualisé » est sans influence sur le bon fonctionnement du logiciel et de l’outil, toutes les fonctions sont bien disponibles. Par commodité, vous pouvez tout de même contourner l’apparition de ce message en modifiant la date de péremption dans le fichier « label ». Ce fichier se trouve dans « C:\SIDIS\home », vous pourrez l’ouvrir en faisant un clique droit - « ouvrir » ou « ouvrir avec » -- utiliser le « Bloc notes »
Une fois ouvert, vous devez modifier la valeur relative a la période. Dans l’exemple ci contre, j ai mis 26/02/2014 pour avoir de la marge.
Enregistrez et fermer le fichier.
Pour info, vous pouvez modifier la date autant de fois que vous voulez.
17. Pour le message vous informe que l interface n'est pas reconnu (« la tête de diagnostic n’est pas correctement installé »), c’est normal car l interface ne sera détectée par le PC qu à partir du moment où vous l aurez branché à une prise OBD2 de voiture. Dès connexion à une prise OBD2, le driver (pilote) s’installera automatiquement et l interface va clignoter en bleu. Au premier lancement du logiciel VAS PC, l interface devrait maintenait être reconnu (plus de message au démarrage), si ce n’est pas le cas, redémarrez le PC.
NB : l’interface ne s’allume que lorsqu’ elle est connecté a une voiture (voyant bleu), vous aurez donc le message indiquant que « la tête de diagnostic n’est pas correctement installé » si vous lancez le logiciel avant de vous être connecté a la voiture.
18. L’interface est opérationnelle.
La procédure d installation ici présentée est valable pour une connexion via USB.
Il est possible de connecter l interface au PC via Bluetooth mais la procédure est plus complexe, et ce n est pas très conseillé de travailler longtemps en Bluetooth (danger pour votre auto si perte de connexion en mode écriture ou effacement de défauts !). Pour ce qui veulent quand même la connexion Bluetooth, l’icône « ECID configuration » (créée lors de l install de VAS PC) permet de configurer la liaison Bluetooth.
Pour plus d’infos à ce sujet, voir la page 12 du manuel
(PDF nommé « VAS5054A_VAS5055_mit_VAS5052A_VAS6150_FRA_V1_11.pd f » présent dans le CD de base).
A savoir
Dans le CD de base, il y a plusieurs documents PDF dont le manuel d’installation qui s’appel
« VAS5054A_VAS5055_mit_VAS5052A_VAS6150_FRA_V1_11.pd f ».
Regardez ce document et les autres, ça vous aidera à mieux prendre en main l’interface et le logiciel. Les PDF sont dans le répertoire du CD de base : \Cd Base\vaspc_basis_19_00_00_f\MANUALS
Précautions d’usage :
Branchement de l’outil : toujours connecter l interface au PC en premier, puis la prise OBD2 Débranchement de l’outil : toujours déconnecter la prise OBD2 puis coté PC.
Premiers pas avec le logiciel :
Il y a 3 principales entrées :
- L'assistant de dépannage : sert a faire un diagnostic par étapes guidés (bien pour les débutants)
- Autodiagnostic Embarqué s’utilise uniquement pour lire les défauts, les effacer et lire les BVM. Dans ce menu, l’utilisateur est censé maitriser ce qu’il fait. (bien pour les débutants qui souhaitent juste lire/effacer les défauts)
- Fonction Assistées sert à exécuter une fonction bien précise. ( adapté un papillon par exemple)
FAQ :
• Comment puis-je faire une simple lecture de défauts ?
Réponse : Choisir « Autodiagnostic Embarqué » puis « autodiagnostique » puis au dessus de la ligne « 01 éléctronique Moteur », il y a la fonction (elle commence par 1001) pour interroger tous les calculateurs présents dans le véhicule (lecture de défauts). Si vous connaissez le calculateur d où vient le problème, vous pouvez faire une lecture de défauts uniquement sur ce calculateur
(exemple : 01 éléctronique Moteur »). Vous pouvez lire et effacer les défauts de tous les calculateurs présents dans votre auto par le Menu « Autodiagnostic Embarqué ».
• Comment supprimer le voyant « SERVICE »
Réponse : Choisir « Autodiagnostic Embarqué », puis aller sur « autodiagnostic » et vous aurez la
liste de tous les calculateurs :
01 Moteur
11 Moteur II
02 Boite a vitesses
22 Transmission intégrale ....
03 Electronique de frein
Choisir le « 17 porte instrument », sélectionnez « Adaptation », puis « Canal 2 », confirmez avec le case « Q », et mettre le curseur sur « 0 » puis confirmez.
C’est fini ! Bon diag les @mis
Audi V 19.47 FR
Bentley V19.04 FR
Seat V19.76 FR
Skoda V19.55 FR
Vw V19.20 FR
A savoir
FAQ :
01 Moteur
11 Moteur II
02 Boite a vitesses
