le CD Base avait un soucis il me met app win invalide
Audi - Volkswagen- Seat - Skoda - VAS - V19.01.01 Full Français
salut a vous ,
si parmi vous quelqu'un pourrait me dire ou acheter l'appareil de diagnostique vas 5054 fiable et merci d'avanceCommentaire
[QUOTE=Admin;57514]Bonjour les @mis,
Telechargement haute vitesse, testé, torrent:
Torrent : http://torrage.com/torrent/FB48CE9E7...F22DE2.torrent
Password : YGsG5yWbUOCtcsYf4u15
VAS 5054 V19.01.01 (2013) langue Française (Version de la Team de choc : larsouille28 , chelmi087 ,deedee11)
Bjr Admin,
Le lien de téléchargement ne fonctionne pas ou bien est surchargé?
¨Possible de mettre ailleurs?
Crdlt et merci d'avance
DidetannouCommentaire
Bonjour, je rencontre un probleme lorsque j'installe le VAS 19.01.01 je l'ai bien installer sur un Windows xp le cds de base s'ouvre tres bien mon souci viens quand je lance les CDS de marques j'ai un code erreur qui apparai a environ 80% de telechargement FDICopy () failled : code 8. Qui a déjà rencontré le probleme et qui a une solution a m'apporter. Merci d'avanceCommentaire
aimerais bcp savoir s'il existe des VAS flash (data) plus récents que les VW_19_00_F, AUDI_19_00_F, SEAT_19_00_F, SKODA_19_00_F
CrdltCommentaire
Bonjour j'ai installer vas5054a dès que je veux interroger un véhicule équipé de calculateur UDS j'ai un message d'erreur "ASAM". Pouvez vous m'aider??SVP
Bonjour j'ai installer vas5054a dès que je veux interroger un véhicule équipé de calculateur UDS j'ai un message d'erreur "ASAM". Pouvez vous m'aider??SVPCommentaire
Slt,
au cas ou j'ai modifié un peu la procédure pour l'installation sous windows 7 32bit.
Merci pour le partage.
Pour l'instant j'arrive pas à faire reconnaitre l'interface en USB, je vais voir si j'arrive à récupérer les drivers sur une machine XP, pour regarder ce que ça donne.
Installation de VAS PC version 19 en Français sous windows 7 32 bit
Le torrent contient 6 images disques (iso) et un répertoire avec le Crack et java (pour ceux qui n'ont pas Java installé), soit :
- L'iso d'installation de base de VAS-PC : Vas-PC_V19.01.01_FR
- 5 iso pour les 4 marques Audi_V19.47_FR, Bentley_19.04_FR, Seat_V19.76_FR, Skoda_V19.55_FR, VW_V19.20_FR
- Le répertoire Crack+java
NB : avant de lancer l’installation, désactivez votre antivirus. Si vous ne pouvez pas, il est probable qu’il essaie de bloquer un certain nombre de fichiers, débloquez les à chaque fois que votre antivirus vous le demandera.
NB : pour éviter de devoir graver les image ISO, vous pouvez utiliser un logiciel cappable de simuler un lecteur de CD/DVD à partir d'une iso. Personnellement j'utilise Virtual Clone Drive qui est gratuite, vous pouvez le télécharger sur cette page.
Suffit de le l'installer et ensuite en faisant un clic droit sur un fichier iso, vous pouvez choisir l'option "monter", ça va normalement monter l'iso dans une lettre comme si c'était un lecteur de CD/DVD.
Petite astuce sur les portables, parfois il faut enlever le lecteur de dvd physique du portable pour libérer la lettre D et monter ensuite l'iso pour qu'elle puisse prendre la lettre D, sinon le logiciel VAS PC V19 ne trouve pas le lecteur de cd virtuel et donc refuse l'installation des disques constructeurs.
Procédure d'installation sous Windows 7 pro :
1. Monter l'iso « VAS PC v19 » (ou si vous l'avez gravé mettez là dans le lecteur de cd).
2. Faites un clic droit sur le fichier « setupstart.exe » dans le CD ISO, et exécutez le en tant qu'administrateur.
3. Choisir la langue d'installation Anglais (English) . Quand tout sera installé, le logiciel sera en FRANÇAIS car les logiciels fournis sont en FRANÇAIS (ainsi que les CD par marques).
4. Dès que vous aurez fini l’installation redémarrez le PC
6. Aller dans le répertoire Crack+java et faite un clic droit sur le fichier «VAS-PC_V19.01.01_FR_HotFix.exe» et faites executer en tant qu'administrateur. Suivez la procédure d'execution de ce fichier.
7. Faites un clic droit sur l icône « VAS PC » sur le bureau de votre pc, et executez le en tant qu'administrateur. Le logiciel se lance puis il vas s’arrêter et vous demandera ensuite de le relancer. Relancez le.
8. Si vous n avez pas JAVA, il faudra d’abord l installer sur votre PC (message d’erreur « Prière d’installer la machine virtuelle JAVA ». Vous pouvez utiliser le fichier « jre-6u19windows-i586-s.exe » dans le CD de base. Relancez VAS PC après avoir installé JAVA.
NB : Si vous avez déjà JAVA sur votre PC, vous n'aurez pas ce message, passez a l’étape suivante.
9. Vous aurez un message « la date de fin du logiciel installé version 18.... est écoulée, veuillez installer un CD de base actualisé » cliquez sur OK. Pour pallier à ce problème, une seule solution possible, vous la ferez à la fin (voir étape 16). J'ai pas eu cette étape sous windows 7 avec le torrent de ce sujet.
10.Un autre message vous informe que l interface n est pas reconnu (« la tête de diagnostic n’est pas correctement installé »), l’étape 17 explique comment procéder mais on s’en occupera à la fin, pour l’instant cliquez sur OK.
11.Vous auriez a l écran ci contre, cliquez sur « CONFIGURATION » . puis cliquez sur « entrer le code Atelier ».
12.Vous arrivez sur la fenêtre suivante. Il faut renseigner 4 champs :
- Le numéro d’importateur : 123 (touche Q pour valider)
- Numéro d’atelier : 12345 (touche Q pour valider)
- L’identification de l atelier : vous mettez ce que
vous voulez en 2 lignes (touche Q pour valider).
Dans l illustration ci contre, j ai renseigné pour
exemple « ten » puis « hyt », mettez ce que vous voulez.
13. Refaites l’ETAPE 6 : Aller dans le répertoire Crack+java et faite un clic droit sur le fichier «VAS-PC_V19.01.01_FR_HotFix.exe» et faites executer en tant qu'administrateur. Suivez la procédure d'execution de ce fichier.
14. Redémarrer encore une fois le PC
15.Maintenant, vous pouvez installer tous les CD Marque. Pour cela, montez l'image iso de la marque souhaitée ou insérez le CD, faites un clic droit sur l'icône « VAS PC » sur le bureau de votre pc, et exécutez le en tant qu'administrateur. Allez dans configuration et cliquez sur Installation / mise a niveau. Si le cd est bien détecté (virtuel ou pas) l'installation va commencer avec une fenêtre setup qui s'ouvre avec deux barres d'avancement (current file processing et overall progress).
Pour AUDI et VW, c’est très long (au moins 30 minutes pour VW), soyez donc patient. A chaque CD de marque installé, le logo de la marque est ajouté à la page principal.
16. J'ai pas eu ce message d'erreur, mais au cas ou je laisse cette étape. Le message d’erreur, « la date de fin du logiciel installé version 19.... est écoulée, veuillez installer un CD de base actualisé » est sans influence sur le bon fonctionnement du logiciel et de l’outil, toutes les fonctions sont bien disponibles. Par commodité, vous pouvez tout de même contourner l’apparition de ce message en modifiant la date de péremption dans le fichier « label ». Ce fichier se trouve dans « C:\SIDIS\home », vous pourrez l’ouvrir en faisant un clique droit - « ouvrir » ou « ouvrir avec » -- utiliser le « Bloc notes »
Une fois ouvert, vous devez modifier la valeur relative a la période. Dans l’exemple ci contre, j ai mis 26/02/2014 pour avoir de la marge.
Enregistrez et fermer le fichier.
Pour info, vous pouvez modifier la date autant de fois que vous voulez.
17. Pour cette étape ça se complique, pour l'instant j'ai pu faire reconnaitre l'interface mais j'ai pas encore réussi à faire installer le bon driver. Je teste avec l'xpmode pour voir si ça change quelque chose.
Pour le message vous informe que l interface n'est pas reconnu (« la tête de diagnostic n’est pas correctement installé »), c’est normal car l interface ne sera détectée par le PC qu à partir du moment où vous l aurez branché à une prise OBD2 de voiture. Dès connexion à une prise OBD2, le driver (pilote) s’installera automatiquement et l interface va clignoter en bleu. Au premier lancement du logiciel VAS PC, l interface devrait maintenait être reconnu (plus de message au démarrage), si ce n’est pas le cas, redémarrez le PC.
NB : l’interface ne s’allume que lorsqu’ elle est connecté a une voiture (voyant bleu), vous aurez donc le message indiquant que « la tête de diagnostic n’est pas correctement installé » si vous lancez le logiciel avant de vous être connecté a la voiture.
18. L’interface est opérationnelle.
La procédure d installation ici présentée est valable pour une connexion via USB.
BenxicoCommentaire
par mimi cra casseSalut
Canal: Moteur
par mimi cra casseSalut !
J'ai un logiciel pour faire des factures vraiment très facile à utiliser.
Vraiment léger aussi. Seulement sur Windows mais...-
27 juin 2024, 23h07 -
