Impossible de démarrer mon tiguan HEEELLLP
  • jalilraw
    Je suis dépité, après une mauvaise manipulation je n'arrive plus à démarrer mon véhicule...
    jai interroger la mémoire de défauts et j'ai eu plusieurs défauts qui sont remontés.
    01- Électronique moteur 1 défaut
    6C- système de retrocamera 2 défauts
    16- eleçtronique de colonne de direction. 4 défauts
    56- Autoradio (CAN) 1 défaut
    37- Systeme de navigation 1 défaut
    08- Électronique de climatiseur/de chauffage 1 défaut
    alors voulant effacer et corriger les defauts dans la mémoire je me suis aventurer et me voilà bloqué.
    Je suis passé par l'assistant de dépannage pour l'électronique de colonne de direction
    et j'ai vu ce message.
    "La mémoire de défauts du calculateur d'électronique de colonne de direction -J527 contient le défaut Contact- démarreur borne 15 défaut électrique dans le circuit électrique.
    Il faut aussi savoir qu'il y a 2 ans j'ai fait installer une alarme en 2 eme monte c peut être pour ça que les faut étaient visibles mais j'ai tinter qu'après. La mon souhait c'est de pouvoir au moins revenir à un démarrage moteur de mon véhicule.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider d'une façon ou d'une autre - un tuto un conseil. La marche à suivre pour bien reprogrammer et pouvoir redémarrer ma voiture. Merci d'avance
    Ps: j'utilise un Vas5054a
  • fab vwdiag
    • 25
    Bonsoir, il s'agit à mon avis d'une coincidance, commence par controler dans les blocs de valeurs adresse 16 la presence des differents contacts S,15,30..
    • jalilraw
      Envoyé par fab vwdiag
      Bonjour FAB VWdiag
      Tout d'abord merci pour ta réponse.
      voici quelques photos prises lors de mon premier diag avant que je tout parte mal.
      Peut etre que tu pourrais m'aider ou si quelqu'un lis ce post .....
      Merci d'avance
Nom : 		Ecran 1 Diag.JPG
Taille :		825,6 Ko
Nom : 		photo (1).JPG
Taille :		3,17 Mo
Nom : 		photo (2).JPG
Taille :		634,3 Ko
      • fab vwdiag
        • 25
        Bonsoir, change ta doulle de nemann et ton véhicule va redémarrer.
        petite question,qu'as-tu modifier au juste avant que cela n'arrive?
        • fab vwdiag
          • 25
          Bonjour, ou en es-tu avec ton tiguan?
          • vincenzo2512
            • 21
            change ton contacteur démarreur et c est repartis ....
            • fab vwdiag
              • 25
              Bonjour, alors ça démarre????
              • jalilraw
                Bonsoir fab vwdiag
                merci pour les conseils. Désolé de ne pas avoir ou répondre plus tôt j'étais a l'étranger. Bref.
                en lisant mon Diag plus attentivement j'ai remarqué qu'il y avait un message parlant de baisse de tension. Alors avant de faire ce que tu m'avais préconisé j'ai tenté de démarrer ma voiture a l'ancienne. Lol. J'ai donc branché avec des cosses sur batterie et j'ai mis un coup de clés et hop tout est répartis à la normale. Ooouuuuffff et grand smile sur mon visage.
                je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ma batterie n'était pas morte.je ne comprends pas. L'essentiel c'est quelle a redémarré.
                Merci a toi fan vwdiag pour avoir donné de ton temps afin de m'aider m'éclairer etc .....
                • fab vwdiag
                  • 25
                  Bonjour, ok tant mieux, le souci sur les véhicule "d'aujourd'hui" si tu laisses le contact trop longtemps sans chargeur les boitier choppe des défauts en dessous de 11V. Salut
