DIAG sur BMW 524TD 1988
    • 1300
    en 2002 il n'y a pas la prise 16 voies sous le tableau de bord ?
    • Mat37
      • avril 2017
      • 496
      Perso, sur un 330d e46 de 2001 j'ai la prise obd2 dans l'habitacle ...
      Je suis pas certain que delphi fonctionne avec l’adaptateur rond
      • jpb17
        • 83
        Merci de vos réponses ,non j'ai bien sur ce model la prise diag coté moteur à droite , prise ronde . Et effectivement quand je cherche avec delphi l'emplacement prise diag il me montre celle qui est sous tableau de bord (genou gauche). Donc si delphi ne fonctionne pas avec l'adaptateur bmw . que me reste t-il comme solution pas trop chère ? vu que des BMW de ce model j'en fait pas tout les jours.
        • Mat37
          • avril 2017
          • 496
          C'est pas ta voiture perso ?
          • jpb17
            • 83
            Non c'est celle d'un copain il a la 525tds et la z3. Mais ne veut plus aller chez bm. et son CT à une contre visite du à l'airbag.
              • 1300
              sur une E46 de 2002 j'ai utilisé bmw scanner 1.4 mais j'avais la prise sous le tableau de bord
              si j'etais dans ton cas je regarderais sur un schéma comment est cablée la prise ronde par rapport aux calculateurs
              il n'y a pas de fils a schunter sur la prise ronde quand on fait un diag ?
              • jpb17
                • 83
                Du coup j'ai cdé ça: B800 reset airbags pour bmw
                • jpb17
                  • 83
                  Donc je confirme mon petit boitier B800 à 22.70e m'a éteint le voyant airbag .
                  Problème résolu.
                  • bugess
                    • 232
                    pour info , sur E39 528i de 2000, prise ODB ronde dans compartiment moteur et odb2 a gauche sous tableau bord
                    avec ista sur prise intérieure non reconnu
                    sur odb ronde avec adaptateur, ista communique avec la bm
                    • Jujugo33
                      • avril 2020
                      • 11
                      Je fais remonter ce sujet dans la suite de la demande initiale,
                      En connectant un interface RS232, faut-il modifier les paramètres d'installation d'EDIABAS ?
                      Je pense notamment au type d'interface à cocher dans les fenêtres d'installation de la suite EDIABAS / INPA, aux infos à modifier dans EDIABAS.INI et et aux programmes tel que OBDSETUP et ADSSETUP à lancer après l'installation ?
                      Je vous remercie pour vos retours,
                      Cordialement.
