DIS V57 + SSS PROGMAN + INPA avec tutoriel installation.....
  • kiki41300
    • 701
Nom : 		dis20140406171303.jpg
Taille :		41,2 Ko
    -DIS V57 + SSS PROGMAN + INPA
    -en dix parties:
    DepositFiles
    DepositFiles
    DepositFiles
    DepositFiles
    DepositFiles
    DepositFiles
    DepositFiles
    DepositFiles
    DepositFiles
    DepositFiles
    -guide d'installation :
    DepositFiles
    -DIS V57 en français :
    DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and download text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.
    -VMWARE 6.5 avec keygen pour faire tourner le DIS français (uniquement sur XP) :
    -le guide d'installation est en anglais , je le traduirai prochainement .
    -Diagnostic les bmw et les mini jusqu'en 2008 environ....(testé sur un x3 de 2008 (avec le cable en port serie), fonctionne parfaitement).
    -je prépare un tuto pour installer le dis francais avec inpa et sss progman.....
    -Fonctionne avec le cable k+dcan :
    -NOTA: ce cable peut faire fonctionner aussi le bmw rheingold en téléchargement ici (merci à marco):
    -Il est préférable d'utiliser la connectic en port serie pour le DIS bmw
    (plus précis avec les logs inpa et detecte plus de véhicule avec le dis):
    (mais necessite une carte "PCMCIA > RS232" pour les pc portable qui ne sont pas équipé de port série RS232.....)
    Il existe 2 sortes de carte PCMCIA (34 et 54 mm) :
    -en 34 mm:
    -en 54 mm:
    pour savoir quel type de carte il vous faut pour vôtre pc , mesurez simplement la taille de la fente qui se situe sur le coté de votre pc.....
    (pour info: il est possible de rajouter n'importe quel option sur votre pc à partir d'une carte PCMCIA ...ports USB , carte wifi , tunner tv ect.......)
Nom : 		pcmcia20140406171052.jpg
Taille :		17,1 Ko
    -A bientot pour le tuto d'installation du DIS en francais , avec l'INPA et SSSprogman.......
    Dernière modification par kiki41300, 06 avril 2014, 17h49.
  • luckiX
    • 44
    Merci pour le sujet
    T'es sûr pour le DIS et le port série ?
    As tu testé réellement la solution de la carte PCMCIA ?
    Parce que chez moi ça n'a pas marché, mais il parait que ça marche avec certains bios de certains ordis, mais c'est très aléatoire
    Le DIS sur machine virtuelle n'a pas besoin du port série.
    En fait c'est EDIABAS qui exige impérativement un port série pour dialoguer sur les véhicule à prises rondes ADS, à savoir toutes les bmw antécédentes à la e39 en gros.
    • kiki41300
      • 701
      Salut , oui c'est certain , j'ai testé le dis sur plusieur véhicule , et le port serie à donner de meilleur résultat ,
      c'est une constatation ........(après le pourquoi du comment , je ne saurait te l'expliqué...)
      La solution de la carte pcmcia fonctionne bien........(faut installer un driver pour la carte pcmcia et régler le port com sur le numéro1 obligatoirement).....
      le port serie par carte pcmcia est émulé et il faut mettre imperativement sur le port com 1 , le dis connait uniquement ce port com......
      Si tu veut , télécharge l'ensemble des liens en haut de cette page ,
      et commence l'install en suivant le tuto ,
      si tu as un soucit , n'hésite pas à demandé ....(l'install est un peu complexe)
      • luckiX
        • 44
        Ok je m'incline, avec une bonne carte ExpressCard de chez Startec, et un ACER Inspiron bas de gamme, ça ne marchait pas, même avec le fameux patch qui émule l'adresse 3F8xxxx du port série.
        Ce qui m'a fait passer au Dell D630 mais je ne regrette pas l'investissement.
        Pour le tuto en français, ne rêvez pas trop, car les tuto anglais sons déjà super top, et franchement DIS et SSS ce sont 2 usines à gaz à installer.
        • dan69
          Bonjour messieurs !!!
          Je vais essayer de mettre le programme en route mais c'est vrai que moi et l'anglais ca fais 2 !!
          J'espere que le tuto en francais arriveras bientot
          J'ai une question svp, dis en francais ne passe pas sous windows 7 ??
          merci par avance de vos réponses.
          Ou si une ame charitable sur lyon veux bien m'aider a faire l'instal ??
          • luckiX
            • 44
            Installer DIS exige un niveau d'Anglais correct
            Le paramétrer et l'utiliser aussi, notamment la version V44
            Il faut avoir des notions de base en UNIX
            Un PC portable dédié est très fortement souhaitable ,
            stable sous XP Pro SP3 , ce qui élimine bien des problèmes
            • dan69
              Salut luckiX !
              Je vois que tu es de lyon !
              Si tu veux me donner un coup de main pour l'intal je prend
              • kiki41300
                • 701
                Salut , j'ai pris du retard pour la traduction mais c'est pour bientot ........
                la vmware du dis en FR ne tourne que sur xp ......
                A ..........bientot........
                • luckiX
                  • 44
                  Envoyé par dan69
                  Salut luckiX !
                  J'ai du mal avec la charité en se moment .....
                  Et le temps me manque dans de nombreux domaines, pas seulement ce forum
                  Si tu nous disait le matos que tu as, ou celui dans lequel tu veux installer ton Diag ? Et la voiture que tu veux faire, une la gamme de génération de voiture ?
                  Il se pourrait que DIS ne soit pas adapté à ton usage...
                  Dans l'attente de précisions
                  • NABS424
                    • mai 2014
                    Envoyé par kiki41300
                    salut kiki,
                    je m'appretais a installer DIS avec le tuto en anglais mais vu que mon niveau d'anglais est moyen, je viens aux nouvelles par rapport à la traduction en français j'ai tout le matos et vu que je me lance ds le diag/reprog (débutant) je préférerais ne pas me planter et être démotiver..... surtout qu'en lisant les messages et tuto sur ce forum ça me passionne de + en +.
                    merci pour ton boulot....
                    • Maed54
                      • 15
                      Salutations !
                      Déjà merci tout plein pour le boulot ! Débutant, et essayant de remplacer un système acheté chez un marchand anglais maintenant fermé, j'dois bien avoué que je pataugeais sévère jusqu’à ce que je trouve ce fofo & votre travail superbe !
                      Bon maintenant je comprends mieux de quoi on cause, mais c'est encore pas le nirvana...
                      Je souhaitais donc réutiliser le DIS & INPA pour mes E39 (fiche ronde), mais je lis qu'un port série est préférable. Pensez vous qu'il vaille mieux que j’achète ceci et un adaptateur RS232 ou ce câble qui peux également faire fonctionner rheingold ?
                      Quand j'utilisais la version de BMTECHNIK , mes auto n'étaient pas reconnues automatiquement, certainement parce que son cable est au format USB. Pensez vous qu'avec un cable en RS232, elle le soit ?
                      Merci bien !
                      • Maed54
                        • 15
                        J'ai finalement acheté les deux câbles : l'usb et le RS232. Je me lance maintenant dans l'installation d’après le post 1 !
                        J'espère faire marcher tout ça du premier coup
                        En tous cas, merci bien !
                        • blueangels006
                          • juillet 2014
                          merci pour votre tuto, c très intéressant mais c juste que y'a des information j'arrive pas a voir !!!
                          • Maed54
                            • 15
                            Bon, bin ça ne fonctionne pas :/
                            Y a t il des paramétrages particuliers quand on utilise le module en RS232 ?
                            EDIT : J'ai une erreur pendant le lancement du DISv57 à partir du raccourci Other.vmw : Not ready on SCSI CD-ROm 0 dev 47/0 Warning : Attempt to close unopened device
                            O.o
                            Une idée ? (W Xp pro SP3, pas internet, pas anti virus, disque dédié )
                            • johnvm
                              • 10
                              Est ce que le cable K+DCAN fonctionne avec SSS ? car il me met une erreur d'interface et qu'il faut OPS ?
