Quel est le meilleur outil de diag BMW
  • maitresox
    • 386
    J'aimerai avoir l'avis des spécialistes BMW.
    Je souhaite investir dans un outil de diagnostic pour BMW, j'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles.
    GT1
    iCOM A2
    ISID R2
    OPS
    Quel est l'appareil qui est utilisé dans les concessions BMW ? Quels sont les différences entre les 4 modèles.
    Je souhaite pouvoir tout réaliser, télécodage clé, diag ......
    Merci pour vos retours
    Maitresox
  • ctophe33
    • 96
    Bonsoir , je connais une personne qui installe le logiciel en Français pour le icomA2 soit sur un pc dedié pour BMW ou sur un disque dur .Si jamais cela t’intéresse contact moi en MP .J'avais regardé pour moi et me suis arrêté sur le ICOM malheureusement je n'ai pas trop l utilité pour en avoir un dans l immédiat vu le prix
    • kiki41300
      • 701
      Alors , avec le DIS de bmw sur vmware tu diagnostiquera les bmw jusqu'en 2008 .....C'est une très bonne valise tres complete ...
      Avec bmw scanner en plus du diag , tu peut lire le dump de n'importe quel écu et l'injecter (jusqu'en 2008 avec la version 1.4 , il existe une version 2.01 il me semble pour les modèles suivant.....a voir..)....
      Il existe carsoft aussi mais uniquement en port serie (et pas un connécté à l'USB!!!!! un port serie natif ou en carte PCMCIA obligatoire) mais qui travail jusqu'en 2006 il me semble.....,à confirmer..)
      INPA fonctionne avec la connectic de DIS (k+DCAN) en USB ou la connectic DIS en port serie , (ces connectiques valent pas cher.....20e en moyenne , les logs sont plus fiables en port série....!!)
      INPA , est très pratique pour les mesures en temps reel.....(on peut faire beaucoup de chose avec...)
      SSS progman pour la config. des ecus , et fonctionne avec les memes connectiques (K+DCAN)....
      Au dela de 2008 , Ista marche encore avec la connectic K+DCAN.....
      et la nouvelle connectic ICOM (mais la sa tourne dans les 300e mini., mais sa fait tout sur les nouvelles caisses....).......
      Tu trouvera tous ces softs sur le forum (les softs de diagnostic BMW sont lourd en gigas...!!!) , il ne te reste plus qu'à les télécharger , les installer , et acheter tes cables.........
      Il y à d'autres alternatives encore je ne les ai pas toutes nommées.......
      J'ai fais plusieurs bmw jusqu'à présent mais je suis loin d'etre un expert en la matiere........
      (DIS,SSSprogman,INPA,et bmw scanner , sa va je me débrouille , mais apres avec ISTA isss ect.....bref les nouveau softs bmw je n'ai pas encore étudier le sujet....)
      Pour les vieilles bmw avant 1996 en moyenne il te faut un cable supportant le protocole ADS (pas pour tous les ecus , a voir au cas/cas , carsoft fonctionne direct sur les vieilles bmw et supporte le protocole ADS)...
      D'autres menbres plus calés combleront certainement le reste des possibilités.......
      Cordialement.
      Dernière modification par kiki41300, 17 avril 2014, 01h06.
      • luckiX
        • 44
        Bon résumé kiki
        Le choix dépendra du budget, des génération de véhicules , et de l'usage
        Je débute sur DIS / INPA etc... pour modèles < à 2007, peux pas dire mieux
        AUTO COM n'est pas spécifique à la marque mais parait -il est un généraliste ultra complet et plébiscité.
        Je fait pas de pub, je ne l'ai pas
        C'est jusque un constat de ce qu'on peut lire ici et là sur le net
        • kiki41300
          • 701
          Envoyé par luckiX
          Bon résumé kiki
          Je confirme , je dispose d'un autocom 3.2013 , et je l'ai testé dernierement sur un x5 de 2005 ,
          effectivement ce matèriel effectue au moins 80% de tout ce que le dis peut faire ,
          donc oui l'autocom fait beaucoup de chose sur bmw , quasiement tout les modeles sont pris en charge jusqu'en 2013......
          • patber
            • 4210
            Bonjour pour moi c est ista d pour diag et p pour programmation avec interface icom.
            • ctophe33
              • 96
              Egalement je confirme que autocom ou WOW fonctionne parfaitement sur BMW j'utilise que ça .Il est vrai que parfois y a des codes erreurs en inconnu ou des problèmes pour activer une nouvelle batterie dans la gestion de celle-ci dans le module .
              • yeyz27
                • 16
                Salut les gars
                En claire pour du diag + prog de boîtier jusqu'à 2008 il fait un scaner 1.4
                Après 2008 un scaner 2.x
                Je ne sais pas exactement quel diag Bmw acheter en complément de l autocom
                Merci d'avance
                • ptilou
                  • 137
                  moi je l ai ai tous (inpa , gt1 ops icom )et franchement il est long a lancer, compliqué , cher mais sans hésiter ICOM c est celui qui t offriras le plus de possibilités aujourd’hui
                  • mten59
                    • juin 2014
                    Moi j'ai un le DIS et ncs expert et je trouve ca largement suffisant pour débuté, tu pourra faire tes diag et codé tes options sans soucis.
                    • samsuffit57
                      • juin 2014
                      • 34
                      Bonsoir , j'ai besoin de quoi comme matériel pour un bmw serie 1 de 2011 ?
                      • patber
                        • 4210
                        Salut le mieux est Icom + Ista.
                        • samsuffit57
                          • juin 2014
                          • 34
                          est ce que tu peux me donner le prix de ce matériel ?
                          • patber
                            • 4210
                            Pour Icom A B C version récente avec Ista D et P plus laptop aux environs de 700 Euros.
                            • guil0205
                              Envoyé par mten59
                              C'est toujours fonctionnel sur la série Fxx ?
