Bonjour à tous
Je me permet d'ouvrir mon 1er sujet pour demander de l'aide sur un problème assez complexe...
J'ai acheté il y a peu un bmw 530d e60 année 2003 avec quelques défauts à corriger. J'ai quasiment tout corriger, c'est juste le dernier me donne un peu de fil à retordre.
Parmi les défauts, j'ai acheté la voiture avec voyant AIRBAG + ceinture allumés et message Idrive ( "Disfonctionnement airbags,retracteur de ceinture et limiteur de force de ceinture.
Boucler ceinture malgres defauts! ")
Le vendeur a fait un diag chez BMW et d'après eux, module SZL HS avec remplacement par un neuf + reprog (la totale quoi avec un "beau devis" à la clé).
Pour le diag, je suis équipé d'une suite BMCABLES.co.uk avec préinstall automatique et la suite de logiciels INPA, DIS, SSS, NCSEXPERT....
J'utilise INPA pou le diag qui fonctionne parfaitement.
La difficulté vient du fait que mon défaut est "sporadique". Au tout de début, je n'arrivais même pas à effacer le défaut avec INPA. Aujourd'hui, j'arrive à l'effacer à chaque fois mais ce dernier revient après plusieurs dizaines de kilomètre ou lorsque l'habitacle est au soleil.
Autre conséquence du défaut : A l'origine, lorsque le défaut apparaissait ==> plus de klaxon et plus de commandes au volant. Le reste du SZL est fonctionnel (clignotants, régulateur, phare...). J'ai remplacé mon volant par le modèle sport (avec airbag rond) et maintenant, si le défaut apparaît j'ai toujours les commandes au volant + klaxon.
En parallèle, j'ai acheté un module SZL complet d'occase en provenance d'un 530d de même génération pour m'aider dans la réparation
Ce que j'ai fait :
-Changement de la cassette du SZL (pas le module complet mais juste la cassette - ce qu'il y a derrière le volant) ==> pas d'amélioration.
-Nettoyage complet du SZL et des connecteurs avec Nettoyant special KF2 ==> Un peu mieux, le défaut apparaît moins vite
Quelques images écran du défaut :
Bref, un beau casse tête se problème !!!
Maintenant je suis bloqué ... J'aimerai bien tenter de remplacer mon SZL par le modèle occase que j'ai acheté mais sa bloque niveau programmation avec progman... !!
Je précise, j'ai fait des essais de mon progman de ma suite bmwcable (+ simple cable) en ayant au préalable effacer tous les défauts et mis un chargeur.
L'install de progman et de vmaware était automatique.
pare feu + ainti virus out
C'est la prmière fois que j'utilise progman
Le lancement de Vmaware - Progman et IFRH automatique
Sa me trouve le cable
Sauf que pendant la communication avec la voiture, j'ai ce message :
Utiliser cable OPS......
Sur certains sujets, j'entend parler d'un flashage du bios de l'install vmware ou il faut passer de changes.iso à changes.iso xdrive v2 pour arriver à communiquer sur un e60 avec mon progman...
Je comprend pas trop la manip à faire ???
Je suis preneur de toutes pistes pour mon problème de SZL ou la configuration de mon progman ?
Dans l'attente, merci
Ce que j'ai fait :
