Diagnostique M30
  • constant53
    • 141
    Diagnostique M30
    Etant assez présent sur le forum PSA je dois vous avouer que je ne connais absolument pas les systèmes de diag BMW.
    Je pend contact avec vous afin de trouver un système de diagnostique pour une BMW M30 de 1990.
    J'ai regardé à droite à gauche sur le forum BMW mais ne suis pas sûr du system de diag à prendre.
    J'ai trouvé cela sur internet : BMW K Dcan SET Diagnose Interface Ediabas Inpa OBD2 Obdii Eobd E60 E90 E91 E87 | eBay
    Est ce que cela correspondrai à mes attentes ?
    Pouvez vous me conseiller sur le logiciel à utiliser ainsi que le câble à utiliser ?
    Merci à tous.
    Constant.
  • kiki41300
    • 701
    Salut, il te faut un bmw carsoft ..........pour les anciennes bmw...
    • constant53
      • 141
      Le matériel dont j'ai mis le lien plus haut est il compatible avec CarSoft ? Car la prise ronde 20 broches est exactement le câble qu'il me faut.
      • luckiX
        • 44
        Non , tu ne pourras par faire une E30 avec un K+Dcan
        Un bon carsoft ok, comme dit plus haut
        De plus, ton ordi devra avoir un port série, de préférence en "natif", mais certaine carte PCMCIA/série fonctionnent (honnetement j'ai pas compris encore pourquoi, cela dépend de la marque de la carte et de l'ordi)
        Pour une E30, le plus simple est d'avoir :
        Un vieil ordi avec port série, windows XP SP3
        et un bon bmw carsfot (bien que je connaisse très mal les avantages et inconvénient de carsoft
        Ou sinon, voici une autre possibilité
        logiciel INPA (facile à trouver sur le net et facile à installer), mais pas bien pratique à utiliser
        interface L+Kcan, qui fonctionne en mode ADS (tape "ADS interface" et ton moteur de recherche fera le reste)
        souvent ces interfaces ont un selecteur de mode ADS / OBD
        Elle sont généralement vendues sue le net avec la prise OBD et un adaptateur prise ronde
        s'il ne faut retenir qu'une seule chose : E30 = ADS donc port série obligatoire
        bonne chasse
        • constant53
          • 141
          Bonjour ,
          Je viens de recevoir mon interface ADS/OBD et impossible de diagnostiquer cette BMW.
          Je suis bien mode ADS et je vois bien IGNITION ON et BATTERIE ON ensuite je selectionne E34 puis DME 1.7 et la je recois le message d'erreur suivant : requested control unit DM172K20, DM173K20 not found. Control unit found DME13_6 program will be stop .
          Pouvez vous m'aider à comprendre ?
          Merci.
          • luckiX
            • 44
            Je ne connais pas ce type d'erreur
            Peux tu dire exactement quelle interface, quel logiciel de diag, quelle ordi, quel system windows...
            voiture, n°vin, année , type moteur, type calculateur.
            • constant53
              • 141
              C'est une BMW 735i de 1990 moteur 3.0 mais je n'ai ni le VIN ni le type de calculateur
              La prise diagnostique est la prise ronde dans le compartiment moteur.
              Mon PC est un Win XP SP3 avec INPA et EDIABAS 6.4.7 configuré en ADS port COM1 9600 bauds. Les paramètres du port COM laissé par défaut.
              Mon interface est celle ci :
              • luckiX
                • 44
                Ton port série est sur carte mere ? ou sur carte d'extension type PCMCIA ? ou EXPRESSCARD ?
                Port sur Com1 ok, et la plage d'adresse de la requête interruption sur 3F8-....
                • constant53
                  • 141
                  Sur la carte mère
                  • luckiX
                    • 44
                    Ok
                    pare-feu et antivirus désactivés.
                    As tu fait ça ensuite :
                    - Réglage des variables d'environnement
                    - Ediabas.ini --> interface = ADS
                    - lancement OBDsetup.exe
                    - copie de OBD.ini
                    Pour t'aider, tape dans le moteur de recherche "youtube docshay 1. INPA"
                    retrouve les vidéos et suit les instructions de 1. , 2., 3a, 3b, et 4.
                    Tout y est je crois
                    Si tu as bien fait tout ça, et que ça ne marche pas.... appel un gourou.
                    • constant53
                      • 141
                      - Réglage des variables d'environnement -> OUI
                      - Ediabas.ini --> interface = ADS -> OUI
                      - lancement OBDsetup.exe -> OUI
                      - copie de OBD.ini -> Heu la je vois pas ce qu il faut faire ...
                      • luckiX
                        • 44
                        Copy the file OBD.ini from C:\EDIABAS\BIN to C:\Windows
                        Bon tuto ici mais en anglais
                        BMW and INPA success E39/E46 onwards
                        Si ça marche toujours pas, ben là je pioche
                        INPA est relativement simple à faire marcher, peut être faudrai-t-il que tu désinstalle tout et recommancer
                        Pardon, le lien est bon mais demande un sign in
                        Via moteur de recherche "BMW and INPA success E39/E46 onwards" et affiche le résultat "en cache", en principe ca passe.
                        • constant53
                          • 141
                          Merci, c'est peut être ma version de INPA qui n'est pas bonne. Je n'arrive pas à trouver le logiciel INPA sur le forum. Est il bien présent ?
