NCS expert - NCSdummy , demande d'infos .
  • kiki41300
    • 701
    Bonjour à tous ,
    voila je voudrais demander de l'aide aux pro. du coding chez BMW ,
    je voudrais passer le I-drive d'une bmw serie 7 E65 en français ,
    donc j'ai trouver un bon tutoriel en vidéo :
    BMW CHANGEMENT DE LANGUE AVEC INPA NCS EXPERT - YouTube
    Le problème que je rencontre est que mon NCS expert est vide de base de donné ,
    dans le tutoriel à l'ouverture de NCS expert dans "profile auswahlen"
    le soft propose ceci :
Nom : 		20141010224246.jpg
Taille :		17,0 Ko
    et quand j'ouvre mon NCS expert , dans "profile auswahlen" , j'ai cela :
Nom : 		20141010224645.jpg
Taille :		12,5 Ko
    Donc il est clair qu'il me manque des fichier pour faire fonctionner correctement NCS expert ,
    j'ai trouver facilement NCSdummy donc pas de probleme de ce coté la ,
    NCSdummy téléchargeable ici :
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    Il y aurait t il un pro du coding bmw qui pourrait m'expliquer comment configurer correctement NCS expert car
    ce soft peut quasiement tout faire sur les écus bmw , mais il est compliqué à prendre en main
    et est allemand (car officiellement réservé aux ingénieurs bmw).......
    Merci d'avance ,
    Cordialement...
  • kiki41300
    • 701
    petit UP pour du coding bmw ..........
    • Gilles de Pau
      • 218
      Tu as trouver comment ajouter les profils Kiki?
      Sinon pour ceux qui cherche:
      Dossier pfl a copié dans ncsexpert
      MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
      Au passage, voici aussi a copier les fichier dans bin pour avoir ncsexpert en anglais
      • kiki41300
        • 701
        Envoyé par scorpium59
        https://mega.co.nz/#!BRwgESIS!Jojl2L...YXKN_H9DYIOt8w
        Merci , tu assure vraiment .....
        J'avais mis de coté ce sujet car personne n'avait la solution apparement ,
        mais maintenant , avec l'aide de ton post ci-dessus , je vais m'y remettre .......
        Merci bien ...................
        Je te tiens au jus...............
        • Gilles de Pau
          • 218
          Des nouvelles kiki avec utilisation de ncsexpert?
          Sinon je cherche quelqu'un qui sais très bien s'en servir. Je dirais le pourquoi en mp si une personne ici se manifeste.
          • scred971
            Salut scorpium59, j'ai déja fait des codages sur ma E81 avec NCS.
            Si je peux t'aider n'hésite pas.
            • scred971
              Envoyé par kiki41300
              Bonjour à tous ,
              [ATTACH=CONFIG]7741[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]7742[/ATTACH]
              NCS Dummy - Taking the expert out of NCS Expert
              Merci d'avance ,
              Cordialement...
              Bonjour Kiki,
              en utilisant le "Default Profil" tu devrais pouvoir faire ton changement de langue.
              Un petit conseil à te donner fait une sauvegarde du fichier initial " FSW_PSW.TRC" en cas de mauvaise manip tu pourras injecter ce fichier qui aura les paramètres par défaut de ta voiture.
              Si tu as besoin de plus de précision n'hésite pas.
              • kiki41300
                • 701
                Salut , je n'ai pas eu le temps de m'en occuper encore (avec les fêtes) mais très prochainement ,
                sa va se faire , je vous tiens au jus ....
                A bientot ,
                bonne année à tous ............
                • Gilles de Pau
                  • 218
                  kiki si tu veux je peut te faire voir en live le passage en francais de ton véhicule, et je te ferais un ptit cadeau en plus!!
