Help ! 530d E60 ne démarre plus suite diag INPA.
  • dbjack
    • 10
    Bonjour à tous, j'ai un gros souci avec ma 530d E60 qui ne démarre plus !
    Ayant un le voyant moteur allumé, j'ai donc décidé de faire un diag via inpa. les seules err remontées sont 2 bougies de préchauffages et pb filtre gasoil (changé pourtant y a 1 mois).
    juste d'après le diag >>> buggage de inpa (se fige), je coupe le contact et là Horreur (en plus le jour d'halloween) la voiture ne démarre plus!!!! (le démarreur tourne). Pourtant juste avant le diag aucun pb de démarrage, la version de inpa est seule déposé sur le forum par KIKI.
    Ayant eu peur d'avoir perdu la carto d'origine j'ai réinjecté (avec mpps) ma carto sauvegardé au préalable.
    mais tjrs pb.
    Avez vous des idées ! merci pour votre aide..
  • janpascal29
    • 57
    débranche ta batterie fait touher les deux fils positif et négatif et rebanche pour voir
    a+
    • dbjack
      • 10
      Bonjour JP et merci pour ton aide mais tjrs pareil...
      J'ai testé la pompe de gavage car j'avais un doute sur l'arrivée du gasoil ms toute est ok..
      Je pense qu'il me faudrait un outils de diag fiable autre que inpa.
      Quelqu'un aurait ça en magasin ?
      • dbjack
        • 10
        Holla j'avance dans mon diag, à priori j'ai une erreur DDE/DME avec INPA 4A63 (erreur manipulation ews).
        Par contre pour la resynchro il faut passer par le menu ENGINE et là j'ai une erreur no responding !!!
        Quelqu'un à une idée... en tout cas je suis sur la bonne voie...
        • Gilles de Pau
          • 218
          Telecharge rheingold et essai avec ou alors tente une restauration inpa ou nouvelle installe si tu as des bugs.
          • kiki41300
            • 701
            Salut dbjack , (et franchement désolé pour ton soucis.......)
            -sous quel system d'exploitation travail tu ? (lorsque ton plantage inpa à eu lieu...)
            -perso pour les diag&prog. je ne bosse que sous windows xp SP3 en 32 bits et je n'ai jamais eu de soucis .......
            -Mais je me demandais si ton problème avait eu lieu sous un system windows 7 OU 8 voir vista , en 64 bits peut être...............?
            Cordialement..........
            • Gilles de Pau
              • 218
              kiki regarde dans le post inpa 5.0.6 il a posté une photo, le probleme viens des ecu dans ediabas a priori.
              • dbjack
                • 10
                Salut KIKI, pas de soucis ce sont les risque du métier... j'étais sous seven je pense que c un peu la cause. je dis j'étais car j'ai installé un xp sp3 et là je viens de récupérer la sp daten pour e60 que m'a fourni gentiement scorpium, j'ai installé avec l'aide de scorpium la std tool 212 puis bmw coding tool j'ai mis à jour la sp daten mais qd j'ouvre inpa je n'ai pas les menu... normal je pense qu'il reste une manip à faire, je vois ça demain un peu trop pour aujourd'hui un grand merci pour votre soutien. A demain j'espere pour finaliser l'install et re synchroniser l ews.
                • Gilles de Pau
                  • 218
                  Oui normal inpa il faut faire manuellement, on vois ca quand tu es la.
                  • dbjack
                    • 10
                    Salut, je suis dispo.
                    • dbjack
                      • 10
                      Je pense avoir réussi à finaliser l'install, j'ai fais un copier coller du dossier cfgdaten (ancien vers nouveau) par contre les menus sont en allemand.
                      J'accède au menu engine je lance la synchro avec F1 et j'obtiens le message (cf pj) à mon avis pas bon !!!
                      Quelqu'un a une idée ??? merci.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		err_synchro.JPG
Taille :		84,9 Ko
                      • dbjack
                        • 10
                        Salut à tous, ouf après toutes ces péripéties, j'ai enfin pu installé correctement inpa et régler ce pb synchro CAS/EWS > la voiture démarre !!!
                        Merci à KIKI et SCORPIUM pour leur aides précieuses.
                        • tnt972
                          • décembre 2014
                          • 10
                          Salut dbjack dsl de me greffer sur ton poste mais je rencontre le même problème que toi sur mon e46 330d 2003. Je suis entrain d'installer inpa 5.0.6 mais étant un peu novice pourrait tu m'expliquer la marche a suivre afin de synchroniser mon de avec ews stp.
                          Merci d'avance.
                          Oups je voulais dire dde/ews
                          • avdiuser1902
                            L'erreur manipulation EWS est tres facile a supprimer. Tu dois seulement debrancher la batterie, attendre 5 minutes, rebrancher et supprimer tous les erreur dans le compteur. Pour l'autre erreur qu'est-ce que tu voulait resynchroniser?
                            • ramiro93
                              • 34
                              Même pas besoin de INPA pour EWS
